Démonter un panneau de porte
gilles62
Modèle de votre cougar : 2.5 v6
28 juil. 2011 18:03
bonjour j ai un petit soucis avec ma serrure passager , j en ai commander et recu une , je voudrais savoir comment demonter le panneau de porte sans tout casser merci de m apporter votre aide
28 juil. 2011 18:17
Pour démonté le panneau de porte tu doit avoir 2 vis sur coté du panneau, 2 caché sous des cache plastique en bas de la porte et 1 sous la tête de Cougar de la poignée. Il me semble ne pas en avoir oublié.
gilles62
28 juil. 2011 19:33
bonsoir et merci de ton aide sinon a part ces vis la panneau tient par des clips ?
28 juil. 2011 21:44
Il me semble que oui... Des clips plastiques qui cassent très bien :non:
gilles62
29 juil. 2011 10:12
bonjour et merci gabmaxXx je vais faire attention par contre pour la serrure (je l ai eu complete) il y a t il eu un tuto la dessus ? merci
29 juil. 2011 10:21
gilles62 a écrit :bonsoir et merci de ton aide sinon a part ces vis la panneau tient par des clips ?
Tu as bien 5 vis (cité pour Cougar76520), pour enlever le panneau, l'écarter légerement du bas puis le soulever.
Il est posé sur deux crochets en fer le long du du montant du carreau. et sur les cotés se sont des butées de centrages.
Attention, le cable de serurre est attaché avec ta poignée interieure.
gilles62
29 juil. 2011 10:27
bonjour et merci ca va m aider beaucoup je vous tiens au courant des que j ai changé cette serrure bonne journée et encore merci
Eric67
24 nov. 2016 14:05
Bonjour, quelqu'un sait il quelle est l'utilité de la mousse présente derrière le panneau? C'est un insonorisant ou quelque chose qui empêche l'humidité d'entrer? Ou Autre???
24 nov. 2016 15:24
Contre l'humidité, non je ne pense pas.
Par contre un insonorisant, je dirais que oui.
Eric67
24 nov. 2016 15:43
Modifié en dernier par Eric67 le 28 févr. 2020 00:51, modifié 1 fois.
24 nov. 2016 16:52
Cette mousse sert aussi pour l'humidité, mais c'est surtout un filtre à poussière, entre l'extérieur et l'habitacle, il faut toujours la laisser ;-)
Eric67
24 nov. 2016 19:29
:jap:
24 nov. 2016 20:11
Faut dire que c'est le problème aussi dans la Cougar. L'humidité pénètre facilement dans l'habitacle et la buée se forme très rapidement :-/
24 nov. 2016 20:22
Exact, beaucoup de buée à l'intérieur de la voiture, surtout quand il pleut aussi.
Quand je suis venu vous rejoindre à La Rochelle le vendredi soir, je n'ai pas arrêté de mettre le pare brise chauffant, en plus du désembuage, car pour le moment ma clim n'est pas fonctionnelle, à cause du condenseur :-/ :-/
Il faut que je le récupère sur la Mondéo :voyons: :voyons:
Eric67
25 nov. 2016 00:00
:roi:
Modifié en dernier par Eric67 le 28 févr. 2020 00:50, modifié 1 fois.
