Démonter un panneau de porte
gilles62
Modèle de votre cougar : 2.5 v6
bonjour j ai un petit soucis avec ma serrure passager , j en ai commander et recu une , je voudrais savoir comment demonter le panneau de porte sans tout casser merci de m apporter votre aide
Pour démonté le panneau de porte tu doit avoir 2 vis sur coté du panneau, 2 caché sous des cache plastique en bas de la porte et 1 sous la tête de Cougar de la poignée. Il me semble ne pas en avoir oublié.
gilles62
bonsoir et merci de ton aide sinon a part ces vis la panneau tient par des clips ?
Il me semble que oui... Des clips plastiques qui cassent très bien :non:
gilles62
bonjour et merci gabmaxXx je vais faire attention par contre pour la serrure (je l ai eu complete) il y a t il eu un tuto la dessus ? merci
gilles62 a écrit :bonsoir et merci de ton aide sinon a part ces vis la panneau tient par des clips ?
Tu as bien 5 vis (cité pour Cougar76520), pour enlever le panneau, l'écarter légerement du bas puis le soulever.
Il est posé sur deux crochets en fer le long du du montant du carreau. et sur les cotés se sont des butées de centrages.
Attention, le cable de serurre est attaché avec ta poignée interieure.
gilles62
bonjour et merci ca va m aider beaucoup je vous tiens au courant des que j ai changé cette serrure bonne journée et encore merci
Eric67
Bonjour, quelqu'un sait il quelle est l'utilité de la mousse présente derrière le panneau? C'est un insonorisant ou quelque chose qui empêche l'humidité d'entrer? Ou Autre???
Contre l'humidité, non je ne pense pas.
Par contre un insonorisant, je dirais que oui.
Eric67
Modifié en dernier par Eric67 le 28 févr. 2020 00:51, modifié 1 fois.
Cette mousse sert aussi pour l'humidité, mais c'est surtout un filtre à poussière, entre l'extérieur et l'habitacle, il faut toujours la laisser ;-)
Eric67
:jap:
Faut dire que c'est le problème aussi dans la Cougar. L'humidité pénètre facilement dans l'habitacle et la buée se forme très rapidement :-/
Exact, beaucoup de buée à l'intérieur de la voiture, surtout quand il pleut aussi.
Quand je suis venu vous rejoindre à La Rochelle le vendredi soir, je n'ai pas arrêté de mettre le pare brise chauffant, en plus du désembuage, car pour le moment ma clim n'est pas fonctionnelle, à cause du condenseur :-/ :-/
Il faut que je le récupère sur la Mondéo :voyons: :voyons:
Eric67
:roi:
Modifié en dernier par Eric67 le 28 févr. 2020 00:50, modifié 1 fois.
