Tuyau de type "EGR" cassé?
Supprimer l'EGR c'est bien, mais je ne vois pas à quoi va te servir le très peu de place que tu vas récupérer, de l'enlever complètement :voyons: :voyons: tu comptes remplacer l'emplacement par quoi????.
Voilà la photo de mon moteur, avec l'EGR en place, pas supprimée, mais condamnée, ne me demande pas comment, je ne sais pas, j'ai juste une facture garage qui l'atteste par l'ancien propriétaire ;-)
Je ferrais des photos ce week-end si j'ai le temps.
Pour montrer comment simplement la condamné ou la supprimer.
J'ai retirer le tubes en acier de la photo 2 et placé un bouchon en laiton de chez casto (bouchon de tuyauterie) avec un joint cuivre (joint de bouchon de vidange) pour être bien étanche.
SCRAT
Modèle de votre cougar : V6-BM-2,5L
Pour te répondre fifiv6, la suppression de tout le système d' EGR me permettrait d' avoir plus de place pour travailler sur d' éventuels entretiens dans le moteur.
Merci alex pour le tuyau!!! :lol: :lol: :lol: en tous les cas bonne idée pour le bouchon en laiton. :bien:
Alex, si tu as le temps de faire des tofs ce serait cool!
SCRAT
Alex, as-tu trouvé un changement de comportement moteur suite à la suppression de EGR?
Je me pose cette question, car j' ai vu qu' il y a des pour et des contres sur la suppression de EGR. :?:
Un peu de retard pour les photos j'ai pas encore eu le temps de passer au garage.
Pour l'egr , celle ci entre en fonction que lorsque le moteur n'est pas solicité (donc pas lors d'accélération ni au ralenti).
Si la vanne egr fonctionne bien cela ne doit pas être perceptible.
Par contre si celle ci cafouille alors le moteur peut ne pas tourner très rond ou avoir des pertes de puissance.
Si ta vanne egr fonctionne bien un petit nettoyage du circuit tout les 50 000km est suffisant.
A la laisser cela doit logiquement entraîné une légère surconsommation lorsque en action... mais c'est dérisoire. Un filtre à air un peu sale ou un air un peu chaud aura bien plus d'influence.
SCRAT
Merci Alex, ;-)
Sinon pour approfondir le sujet, comment s' effectue le nettoyage de la vanne EGR?
On peut le faire avec un produit du style Décap' four.
Je l'avais fait sur l'Audi.
Sans soude le decap'four ... sinon cela bouffe l'aluminium. .. de base j'ai tendance à dire que la quantité de soude est faible et la durée d'utilisation trop courte pour causer une détérioration...
Mais ma vanne egr était encrassé... sans trop poser problème... après par contre elle foutait le merdier à fond ... savoir si le nettoyage à mis à jour la "fuite" ou si cela a un peu trop décapé l'aluminium je sais pas... mais je ne conseil plus le décapant à base de soude.
SCRAT a écrit : Alex, si tu as le temps de faire des tofs ce serait cool!
Alors je sus passé au garage ... et j'avais oublié que j'avais autant de merdier ... et forcément les collecteur sont au fond.
Donc je passe au plan B grâce a des photos glanée sur le web.
Les photo si dessous c'est le collecteur du V6 coté habitacle. c'est sur celui ci que se branche l'EGR. J'ai entouré en rouge l'emplacement .
ensuite la durite acier qui vas du collecteur a la vanne EGR
Ce que j'ai entouré en bleu c'est deux durite qui parte vers un capteur qui me semble t'il contrôle le pourcentage d'ouverture de l'EGR ... j'ai donc juste retiré les deux durite puisque plus rien a contrôler mais je l'ai laissé branché.
(Le capteur ci dessous :
j'ai remplacée la durite acier par un bouchon de chez casto (sur le collecteur):
A la place de la vanne EGR ou entre la vanne EGR et le collecteur d'admission :
Pour la durite sur la vanne EGR (celle qui a cassé pour toi. Je l'ai remplacé par une durite silicone avec une vis placé au bout pour la bouché.
J'espère que c'est suffisamment clair ... je trouve mon explication un peu brouillon.
SCRAT
C' est super clair Alex, merci pour tous ces détails en images, c'est cool :bien:
