Et pour le contrôle technique, il me semble que le contrôleur regarde bien l'usure, mais même avec des plaquettes mortes, dû moment que ça freine, ça passe .
Donc plus de peur que du mal car ça concerne que les disques et des plaquettes d'un seul côté . Je pensais à des choses plus importantes .
Mais il devrait écrire sur le rapport qu'il y a un côté qui use plus de l'autre .
Et les pneus aussi !
Quand tu vois (c'est mon cas) à chaque fois on me casse les bonbons avec mes feux antibrouillard (trop haut...trop bas....), tu te dit comment un élément aussi important pour la sécurité a pu passer inaperçu
Bien qu'il y avait un véritable risque "vitale" (que je ne sous estime pas mais heureusement tu t'en es rendu compte à temps), je m'attendais aussi à un plus gros problème "mécanique" : moteur HS, segmentation ....
Je pense que si ça m'était arrivé, j'aurais fais appel à un expert (ça coute je crois dans les 400 €), et il te fait une analyse complète du véhicule, c'est pas donné mais au moins ça rassure et ça permet d'être sûr (pas à 100% mais déjà ça limite) de ne pas avoir de surprise plus tard car y a toujours le doute de ce dire que peut-être autre chose à été "caché" par le vendeur/CT
Si tout s'arrange, tu va pouvoir profiter maintenant ! Tu vas la reprog à combien ?
Pour le fait d'avoir acheté la voiture sur dossier, pas besoin de te justifier, un coup de cœur ça ne se commande pas
Merci à vous
Pour le moment j'en étais à une procédure juridique, mais comme il accepte mes "recommandations", j'en suis heureux.
Car si ça n'avait pas été le cas, on partait ensuite sur du judiciaire et c'est mon assistance juridique de mon assurance qui s'en serait occupé, avec effectivement expertise complète de la voiture, impossible de la réparer et surtout une affaire qui peut durer de 3 mois à 2 ans, avec éventuellement une voiture sous scellé, donc je suis "content" de cette issue, mais je vais quand même m'occuper du centre de contrôle technique.
Merci d'ailleurs aux réseaux sociaux, sur lesquels je vais m'appuyer
Pour la reprog, elle m'a été vendue soit disant pour 260CV, mais comme je n'en suis pas sûr et que je ne veux pas de bidouille, du genre boîtier Bluefin par exemple, je préfère faire contrôler. Mais si ça été fait dans les règles de l'art, je ne paye pas la reprog. Si ce n'est pas le cas, on refait donc une reprog propre, par un professionnel ou je vais, avec passage au banc avant et après, voire plusieurs fois.
Elle devrait sortir avec la ligne Milltek, entre 260 et 280CV, 400nm de couple, sachant que d'origine elle est à 320nm.
Cool, ça semble s'arranger alors.
Ca me rappelle un peu le soucis que j'avais eu avec ma Golf 3 à l'époque...
Posé aujourd'hui, le même film carbone de l'entourage autoradio et changé aussi mon filtre à air, par un Pipercross, ça va mieux respirer
Toujours réalisé avec goût, et très proprement. J'aime beaucoup ces inserts façon carbone, bravo.
Merci Francky
Je ne veux pas en être envahi non plus, mais ça donne une petite touche, un peu plus "sport".
Les prochains éléments "carbone", seront pour l'extérieur, mais pareil, sans que ça soit tape à l'œil, bien que........
Ça rend bien ces petits éléments type carbone
Changement de sonorité pour le nouveau filtre à air ?
Rassure moi, tu conduis pas comme ça ?Je ne veux pas en être envahi non plus, mais ça donne une petite touche, un peu plus "sport".
Pas de changement de sonorité avec le filtre, par contre avec la ligne Milltek oui, gros changement, mais pas abrutissant dans la voiture, pour faire de la longue route par exemple
Effectivement, il faut au moins un KAD pour avoir une différence de sonorité.
Sur la Cougar, avec mon filtre K&N, je n'avais pas non plus constaté de changement.
Oui, ce qui fait surtout la différence, c'est une nouvelle ligne.
Non sans le cata sport, car il est à 1200€, je vais prendre un décata de chez MTK Tuning normalement et je remettrais mon origine, pour le CT
Voilà ce que cela donne pour le moment, avec cette petite vidéo, à froid et à chaud.............
