Quels écartements électrodes bougies V6?
pznpzn2005
13 juin 2007 09:48
le TIP102 est le transistor de puissance présent dans l'IMRC et c'est ce fameux composant qui supporte mal la "petite" ;-) chaleur qui se dégage du félin,
donc quand tu as une perte de puissance deux possiblités ou c'est ce composant 99% des chances ou c'est tes volets d'adminssion qui sont collés, ou encore to cable qui ouvre tes volets qui a un problème pour les 1% qui restent.
Donc le TIP102 est un transistor qui à quasiment les mêmes caractéristiques que celui d'origine mais en mieux.
Puissance de 80W au lieu de 70W et une résistance à la chaleur accrue de(si mes souvenirs sont bon) 20°C.
Voilà, j'espère ne pas avoir été trop lourd :roll: pour les photos, plus tard car comme je le dis dans mon post antérieur, l'IMRC n'est pas faite correctement, et mon moteur est plutôt du genre pas très propre donc je ferais des photos macroscopique :lol:.
13 juin 2007 17:22
Ca vaut le coup de le changer soi même ce transistor de puissance ;-)
Encore des sous que le concessionnaire n'aura pas :W
Un bon dossier technique à insérer dans le forum une fois réalisé (ça aidera les possesseurs de V6 :) ).
13 juin 2007 21:40
:nanana: :nanana: non, tu n'as pas été trop lourd :D Merci de l'info ;-)
pznpzn2005
14 juin 2007 15:10
Ok pour le dossier technique je vous fais un petit reportage avec photo,
mais pas avant la semaine prochaine...
