Remplacement triangle avant droit et gauche
ShadowLight
05 mai 2018 20:46
Ouf ca y est... On a bataillé mais c'est dedans. Plus qu'a remonter les freins des deux côtés et serrer les boulons au couple.
Par contre pour faire passer le boulon n°2 sous la boite, on a été obligés de baisser le berceau moteur complet en plus de lever la boite. J'ai même eu à de faire le boulon du support moteur passager (V6 je précise) pour pouvoir basculer le moteur vers le côté passager !
Et comme pour hier soir avec l'autre côté, on a eu du mal à remettre la suspension à sa place ai dessus de la rotule, comme si le cardan s'était deboité mais en faisant jouer le tout on finit par l'avoir à l'usure !
Côté conducteur par contre on a scié le boulon n°2, remplacé l'écrou par un écrou frein plus bas, et on a mis tous les boulons la tête en bas. Ce sera plus simple la prochaine fois !
Tom-26200
13 juil. 2018 15:03
Salut à tous,
C'est à mon tour de les changer. J'aimerais savoir lesquels il faut prendre sur rockauto.
https://www.rockauto.com/fr/catalog/mer ... +kit,15413
J'ai un doute entre le kit 206 et le kit 207.
29 juil. 2018 08:34
Pour moi, pas de différences, si tu es en 16" c'est bon.
29 juil. 2018 19:56
Je ne savais même pas qu'il y avait des triangles pour 16 et 17 pouces :voyons:
Mais je ne vois pas la différence, d'autant plus que j'ai des triangles changés chez Ford prévus pour les roues 16 pouces alors que je suis en 17 :voyons:
Cougar 2.0 - 2000 - Silver - 50000km
Modèle de votre cougar : V6-BM-1998
29 juil. 2018 20:59
C'est la compatibilité Francky dont il s'agit, ça va du 15 pouces pour certains pays ou le Cougar était équipé en jante, au 17 pouces ;-)
Quoi qu'il en soit, si ça peut aider aussi, les triangles du félin sont les mêmes que les Mondéo ST200, mais par contre les triangles des autres Mondéo de 1996 à 2000 que ce soit en essence 1,6L au V6 2,5L, ou TD 1,8L, ne sont pas compatibles.
30 juil. 2018 11:18
Ok, c'est plus clair ainsi !
KreolbreizH
Modèle de votre cougar : V6 BVA-2000
28 nov. 2018 22:39
Un petit bonjour bonsoir :) ... chouchoutant mon félin qui a subit quelques désagréments, aujourd hui j'attaque le changement des triangles avant, et j'ai l'impression que c'est une expédition... ravi de voir vos retours à ce sujet :)
Du 78 & Nowhere else's living a Cougar !!
30 nov. 2018 00:22
Coté passager (moteur) ce doit aller
par contre coté chauffeur donc boite de vitesse, c'est plus complexe
c’était sur un 2l quand je l'ai fait, maintenant sur le V6 avec Bva... ce sera le même souci,
la boite est au dessus du berceau moteur.
30 nov. 2018 17:37
En ce qui me concerne les deux côtés avaient été remplacés dans un garage Ford il y a un certain nombre d'années, et effectivement ils avaient dû abaisser le berceau moteur de ce côté là.
