Ma Clinique
nicolas1978
Modèle de votre cougar : 2 V6 98-99
Bonsoir à tous :coucou:
je vous présente mes travaux de restauration sur mon Cougar, sur la photo c'est juste avant la repose de l'essieu arrière, tous à été changer : silent bloc et bague de barre stab ,link , silent bloc bras d'essieu et jambes complète et toute la boulonnerie , sablage et peinture epoxy noir satiné posée au pinceau
Je vous détail pas mais il y a un peu de taf , extracteur et huile de coude surtout!!!!
Le budget reste correct , pour l'essieu complet compter 300 e , toutes les pièces viennent d'Allemagne (meyel,febi ,trw) sauf la boulonnerie commandée chez Ford
nicolas1978
Je vous précise que pour avoir mon CT OK je doit changer mes câble de freins à mains , j'ai démonté la ligne de pot puis un cache en alu , l'essieu arrière souffrait d'une usure prématurée et c'est peu de le dire , ne rien faire aurait été un crime, :mad:
nicolas1978
l'essieu est remonté , j'ai replacé de nouveau amortisseur, coupelle et ressort - 35 mm ,sablage et peinture des "porte moyeux"
la ligne de freins était elle aussi trés corrodée , je l'ai poncé avec beaucoup de patience et petit coup de peinture epoxy ,
moyeu, roulement, bague et capteur abs neuf
j'ai enlevé les supports de flexible , sablé et repeint puis refixé avec de nouveaux rivets
nicolas1978
pour installer le bloc complet moyeu roulement abs , j'ai mis de la graisse sur l'axe et j'ai chauffé un peu le roulement , c'est rentré sans forcé
l'ensemble des freins ont été nettoyé brossé et peint couleur bleu rs foliatec , flexible de freins en tressé bleu, nouveau disque et plaquette
4 amortisseurs, 4 ressort -35mm budget environ 320 e
2 coupelles arrière , 2 bloc complet moyeu , 2 disques, plaquettes, peinture spécial freins et capteur abs budget environ 250
pourquoi je change tout à neuf ? simplement parce que tout avait bien trop vécu, la sécurité est de mise pour maîtriser son félin ;-)
Bravo, beau travail ! :bien:
Beau taf. :)
Quel modèle as tu pris pour les amortisseurs et ressort ?
+1 avec les copains, du bon boulot :jap: :jap:
Département : 33
Superbe bravo :sol: :sol:
nicolas1978
Idem pour l'avant , changement à neuf du roulement et du moyeu ,
J'ai laissé une heure au congélateur le roulement et le moyeu, comme d'habitude il faut de l'huile de coude :lol:
Beau taf. :)
Cher Admin,
Les amortisseurs sont à gaz et de la marque StreetStar, et les ressorts de la marque H & R
nicolas1978
tous est remis en place, un vrai plaisir à remonter, sur la photo en dessous vous verrez une biellette rouge, elle est renforcée et réglable , je l'ai ajustée en tenant compte de l'abaissement de 35 mm des ressorts , marque Aluminati
J'ai eu une micro fuite sur le radiateur de direction,pas le choix de changer, j'en ai trouvé un performant dans un drift shop , perso je le trouve bien plus joli ;-)........Bon d'accord j'ai déjà pris un gros gravier mais contre mon grès :lol:
Avec le flash ça fait crade et on voit tous les coups de pinceau , n'en tenez pas rigueur s'il vous plaît
bonne soirée à tous!
Respect :jap:
Super boulot :bien:
+1 avec Fred, du très bon taf :jap: :jap:
Département : 33
superbe, tu as pris quoi comme roulement?
Bon travail ! :bien: :bien: C'est beau quand c'est du neuf . :oui: :oui: :oui:
Bravo pour cette restauration :jap: :jap:
