Upgrade informatique de Sésame
Sympa ton boîtier!
C'est plus petit apparemment et pourtant il y a de la place dedans, et modulable comme le mien je crois on voit pas les tiroirs pour les disques dur. Tu as bien caché les câbles, ce n'est pas trop mon cas, je vais les mettre un peu mieux je crois.
Il est balaise ton radiateur watercooling, elle fait pas trop de bruit la pompe à eau? Mon ancien boîtier est très bien fermé et c'est recouvert de la mousse à l'intérieur, donc je n'entendais rien. Mais là ce boîtier avec des ouvertures un peu partout, j'entends toujours un bruit d'abeille, beeeeeeeeeeeeeee... Ça m'agace.
Et aussi, je n'arrive pas à mettre la couleur en rainbow, tu as une solution ? Je peux que mettre rainbow dans " party " avec Msi Mysticlight, mais quand je quitte l'Appli, ça revient à une seule couleur.
Très aéré visuellement ton boitier Laurent !
Sympa ce boîtier, et compact !
Ca fait vraiment très propre et bien rangé. Comme tu dis, rien à voir avec les anciens boitiers.
Et bien ventilé en plus !
Oui, les disques sont accessibles depuis l'autre côté, ça permet de les isoler thermiquement du reste de la tour
Yes, je voulais quelque chose qui supporte un overclocking et conserver un bon refroidissement. La pompe ne fait pas de bruit.sesame257 a écrit : ↑09 mai 2020 20:47Il est balaise ton radiateur watercooling, elle fait pas trop de bruit la pompe à eau? Mon ancien boîtier est très bien fermé et c'est recouvert de la mousse à l'intérieur, donc je n'entendais rien. Mais là ce boîtier avec des ouvertures un peu partout, j'entends toujours un bruit d'abeille, beeeeeeeeeeeeeee... Ça m'agace.
J'entends plus les ventilos que la pompe en fait. Pourtant 3 sur les 7 ventilateurs sont des SilentsWings et les autres tournent à faible vitesse en IDLE. Tous sont réglés (de mémoire) avec une vitesse de rotation minimum que j'ai défini mais en gestion auto. La vitesse s'adapte donc en fonction de la température.
Le fait aussi d'avoir une ouverture sur le haut de la tour participe à la diffusion du bruit mais c'est largement acceptable. Je bosse depuis le confinement tous les jours sur ma machine perso et ça ne dérange pas du tout.
Après on a rien sans rien...il faut faire un compromis performance / bruit, je préfère une bonne ventilation. D'autant plus que lorsque je joue, j'ai le casque sur la tête . Essaye peut-être de te tourner sur les vitesses de rotations ou peut être acheter des ventilateurs silencieux et / ou à palier magnétique (moins bruyant). Il existe aussi (sur les SilentsWings c'était vendu avec) des petits silent bloc en caoutchouc qui remplace les vis en métal (entre le ventilateur et la tour) qui permettent d'atténuer les vibrations.
Pour ma part, possible que les prochains ventillos qui viendront les remplacer seront à leds...on est parti pour faire un tuning Michaël
Tu parles des leds intégrés à ta carte mère ou sur un bandeau led ? As-tu quelque chose par rapport à ça dans le bios ?
Les nouvelles tours sont bien pensées pour faire passer les câbles....trous, gaines, serres câbles à scratch...c'est chiant à installer au départ mais après c'est super propre.franckyrocky a écrit : ↑10 mai 2020 11:45Sympa ce boîtier, et compact !
Tu n'as plus d'excuse Michaël
Yes je voulais quelque chose d'épuré et d'optimisé en terme de flux d'air et comme cela fait + de 10 ans que je ne lis plus de CD/DVD et ne grave plus, place au vide
Merci pour l'info!
En fait, mes ventilateurs font très très peu de bruit, c'est la pompe à eau qui fait le plus de bruit. J'ai regardé sur les forums, il parait que c'est le souci des watercooling. Mais bon, comme toi j'ai un casque, donc c'est pas trop grave.
Et pour les Leds, j'ai rien dans le Bios, j'ai une appli MSI Mysticlight. Il suffit de choisir All Sync et je peux contrôler les leds des rams, la carte mère et la GPU, aussi la vitesse et le style genre flash rapide ou clignotement lent. , mais je peux choisir qu'une seule couleur.
Pour faire défiler toutes les couleurs il faut aller dans Party du même appli et choisir Rainbow, mais quand je redémarre, ça revient à une seule couleur, et pareil avec l'appli Hyperx Ngenuity.
Pour les câbles je vais bien ranger. Mon boîtier, les HDD c'est sur deux tiroirs de trois places sur chaque que j'ai enlevé, et à l'arrière c'est pour les SSD, il y a 4 places et ce n'est pas caché comme sur ton boîtier.
Aller c'est parti pour du tuning.
C'est propre, on dirait que c'est intégré à la tour.
Concernant ton problème sur Mysticlight, c'est bizarre...je suppose que tu as la toute dernière version ?
Oui, c'est la dernière version, tu utilises aussi Mysticlight et tu peux mettre en rainbow ?
En ce qui me concerne, je crois que je ne peux pas. Dans l'appli, il y a les couleurs mais je peux choisir qu'une seule et j'ai pas rainbow même dans effets lumière.
Et en haut à droite, il y a " party " et dedans j'ai rainbow, je peux choisir " appliquer " mais j'ai pas " sauvegarder ", donc quand je ferme l'appli j'ai plus rainbow, il faut choisir manuellement à chaque fois.
Bon, tant pis je ne vais pas changer à chaque fois.
Cet après- midi, j'ai renversé du coca sans faire exprès sur mon clavier, j'ai démonté et j'ai nettoyé car les boutons étaient collés, c'est pas la première fois en plus... Et ce soir mauvaise surprise, le bouton Entrée ne marche plus. L'autre à côté du pavé numérique marche encore heureusement.
Ça fait 10 ans que j'utilie celui-ci, il est temps de changer. J'ai donc commandé un autre sur LDLC, il s'agît de Logitech G910 Orion Spetrum RGB.
Tu n'a rien trouvé de mieux que le coup du Coca pour justifier à Madame l'achat d'un nouveau clavier !
Allez avoue que tu avais envie de changer ?
Oh m***, je me suis fait griller. Et tu as quoi de mieux comme excuse à me proposer? C'est chaud si je me fait choper par la douane ( ma femme ) car c'est interdit de faire rentrer à l'intérieur de chez moi un nouveau clavier pour remplacer l'ancien juste pour un bouton qui marche pas...
Je plaisante, mais sérieux j'ai vraiment mis du coca dessus sans faire exprès, elle m'a vue en plus car j'ai crié car énerver. Et puis même si mon ancien clavier est vieux, il est super bien quand même, donc si le bouton n'a pas de souci j'ai aucune raison de le remplacer.
L'ancien clavier :
Oui, Logitech fait du bon matos...
Le mien est un Klim Chroma. Il est très basique (pas de touches de fonctions), sauf qu'il est éclairé. Et c'est justement ce que je recherchais pour le soir.
Klim est une très bonne marque, j'ai mon casque de la même marque, c'est de très bon rapport qualité prix. Mais malheureusement ils n'ont pas de clavier gamers qui me convient. Sinon mon nouveau G910 est aussi éclairé.
J'ai commandé deux ventilateurs Corsair Air Series ML 120 Premium pour mettre en dessous du boîtier que j'ai reçu il y a quelques jours. Et j'ai aussi reçu ce matin un adaptateur " y " ( une prise femelle et l'autre côté 2 mâles ) pour brancher les deux ventilateurs sur la même prise. Ça me fait donc 4 ventilateurs qui aspirent l'air vers l'intérieur, et 4 autres qui soufflent l'air vers l'extérieur.
La température de la GPU a encore baissée, maxi 64° en pleine charge sur n'importe quel jeu, et assembly maxi 35° et ça reste silencieux car j'ai mis en auto.
Il me manque que le nouveau clavier et il est bon pour plusieurs années .
Je plaisantais, oui le coca c'est terrible non seulement ça fait des courts-circuits mais en plus ça colle, l'horreur
Pas mal ce nouveau clavier ! Ca va gamer sévère avec un truc comme ca !
Excellent choix, c'est probablement aussi le modèle vers lequel je m'orienterais. Les nouveaux Ryzen 4 vont sortir en fin d'année, possible que j'en profite pour update ma config à ce moment la.sesame257 a écrit : ↑26 mai 2020 20:20J'ai commandé deux ventilateurs Corsair Air Series ML 120 Premium pour mettre en dessous du boîtier que j'ai reçu il y a quelques jours. Et j'ai aussi reçu ce matin un adaptateur " y " ( une prise femelle et l'autre côté 2 mâles ) pour brancher les deux ventilateurs sur la même prise.
