Besoin d'aide voyant de batterie qui s'allume
14 janv. 2023 12:26
Il est placé ou sur le 2L? Si comme sur le V6 en dessus du cardan droit a l'arrière du moteur, je le sortait pas en bas en le tortillant.
Et si comme sur le V6, il y aussi un pate de fixation au cul de l'alternateur avec une vis en 10mm. + du dégrippant sur sur le support principal (et de la graisse cuivrée au remontage)
14 janv. 2023 17:01
Alors sur le 2L, quand tu es devant le moteur, il est complètement sur la gauche en arrière, du moteur face à la tôle au dessus de la roue.
Je vais regarder encore s'il y a une patte derrière (même si je n'en ai pas vu la 1ère fois...)
Merci Alex !
looping002
15 janv. 2023 15:11
alexdiyakuzas a écrit :
13 janv. 2023 20:08
Regarde la tension de ta batterie et l'intensité consommée lors de ces phase de problème.
Moi je pense a un faux contact quelque part. Les cosses de batterie sont bien fixée? le câble principal du + n'est pas abimé et ferrait masse quelque part?
Il va falloir passer par un électricien auto sinon.
La tension batterie est à 12V ce qui est bien faible et je ne vois pas ce qui peut faire contact quelque part... Je pense la faire remorquer au garage qui avait changé la batterie et l'alternateur car il est possible que ce soit une conséquence de leur intervention sur le véhicule ou un problème de base avec la batterie.
15 janv. 2023 17:15
Bonne idée de ce que tu veux faire de la ramener au garage, ils ont comment dit on déjà "un devoir de réussite" un truc comme ça :voyons: :voyons:
Avec un peu de chance ça ne doit pas être grand chose, pourquoi tout est changé et que ça ne fonctionne encore moins qu'avant.
Tiens nous au courant ;-)
looping002
20 janv. 2023 21:48
mon problème électrique est résolu, c'était simplement une des cosses de la batterie qui était mal serrée :W
20 janv. 2023 22:59
Nickel, tant mieux :bien:
21 janv. 2023 10:28
Super !
21 janv. 2023 11:42
looping002 a écrit :
20 janv. 2023 21:48
Ca arrive (je l'ai déjà vue plusieurs fois ce genre e panne "honteuse").
Si ça recommence, change les cosses.
