Changement de courroie de distribution ?
jeanbaptiste84
Modèle de votre cougar : 2,5 V6 - 99
27 juin 2006 18:17
bonjour tout le monde,
Alors j'ai vérifié pour mon Cougar et bien le bruit vient de l'arrière gauche et seulement gauche ! Mais il ne le fait pas tout le temps !!!
Alors ???
27 juin 2006 21:18
jeanbaptiste84 a écrit :bonjour tout le monde,
Alors ???
Mets-toi à l'avant droite, tu devrais beaucoup moins l'entendre comme ça ! :lol: :lol:
Plus sérieusement, je n'ai pas d'idée... Si encore ça le faisait quand tu freines en reculant, là ce serait plus simple... :roll:
dp_cougar
27 juin 2006 21:53
Alors ???
si ce bruit vient en roulant sur certaines chaussé dégradé ou de temp a autre :roll: alors ca peut etre le meme problème que moi j'avais eu,
Sa peu venir de la suspension ou d'un petit joint qu'il y a au niveau de la suspension ;-) je peux pas donné plus de précision sur ce joint :roll:
27 juin 2006 21:56
dp_Cougar a écrit :je peux pas donné plus de précision sur ce joint :roll:
Pourquoi ?
:beuh:
Tu as peur de la Brigade des stups' ? :lol: :lol: :lol:
dp_cougar
27 juin 2006 22:04
GabmaxXx a écrit : Pourquoi ?
:beuh:
Bien joué :W
Non pasque je sait pas comment on l'appel ce joint :oops:
[img]http://img182.imageshack.us/img182/5011/cougslqd4.jpg[/img]
28 juin 2006 10:09
Alors ???
Tu as vérifié comment ? En soulevant le véhicule, puis en faisant tourner les roues AR à la main ?
Les roues D et G (levées) tournent-elles avec la même facilité ?
Si oui, qu’as-tu constaté, le bruit coté G (quel genre) ?
S’il se reproduit même par intermittence, il faut alors déposer la roue et essayer de nouveau, jusqu’à en trouver l’origine (on procède par élimination).
Vérification dans la foulée de la bonne fixation du câble et flexible de frein.
Contrôle de l’état des plaquettes et coulissement normal de l'étrier. La plaquette intérieure n’est pratiquement pas visible, alors il faut la démonter, car parfois l’usure n’est pas uniforme. Fixation de l’amortisseur, barre stabilisatrice etc. :razz:
Mais dès fois, c’est juste un bout de plastique récupéré sur la route qui…frotte par interm. :mad: :ptdr: :ptdr:
jeanbaptiste84
28 juin 2006 19:04
et ben ca à l'air compliquer tout ca !!!
Le bruit c'est un genre de grincement assez bruyant !
Mais comme ca ne le fait pas tout le temps... je pense que je vais attendre la prochaine révision et que j'en parlerais à ce moment là avec le garagiste !
Mais merci pour les renseignements !
29 juin 2006 11:02
jeanbaptiste84 a écrit :et ben ca à l'air compliquer tout ca !!!
Je vois :???: , il vaut mieux que tu passes en concession oui ;-)
nico35
06 oct. 2007 09:57
hop je deterre un vieux topic.....
voila moi aussi g ma courroie a faire....
chez Ford on m'a dit tous les 150.000km ou tous les 10 ans......
ma Cougar a 156.000km et sa courroie d'origine..... :beuh: :beuh: :beuh:
j'ai eu une boule a l'estomac quand il m'a dit qu'elle etait d'origine.... donc je vais faire plein de devis tres tres rapidos........ :-/ :-/ :-/
06 oct. 2007 12:36
Heu... oui très rapidement tu as raison :D
Et à ce kilométrage là, fais remplacer également la pompe à eau ;-)
Pour le prix, je l'avais donné (390 € TTC les 2 courroies + 2 galets) après ça dépend des concessions et du tarif M.O de la région (+ ou - cher)
Bien sûr avec la pompe, ça monte la sauce (vidange du LDR et remplissage)
Je te conseilles fortement de t'adresser à une concession Ford, car le calage distribution sur le Zetec est spécifique.
En attendant, ne lui tire pas trop dessus (ça ne prévient pas...) ;-)
nico35
06 oct. 2007 12:55
merci du conseille.... mes devis se ferons soit en concession (ou je l'ai acheter) soit chez un agent Ford
ImBolK
08 oct. 2007 14:51
chez Ford a valence ils m'ont dis la meme : 150000 ou 10 ans
08 oct. 2007 19:05
ImBolK a écrit :chez Ford a valence ils m'ont dis la meme : 150000 ou 10 ans
Oui au premier des deux termes atteints ;-)
Mais c'est le maxi, quand tu arrives à 8 ans (même avec peu de kms) la sagesse impose son remplacement :W
nico35
19 oct. 2007 21:30
voila j'ai recuperé mon chaton pour 418€ kit distri plus poulie de tension + MO
tranquille pour 10 ans ou 150.000km :D
Angel Spirit
19 oct. 2007 23:21
nico35 a écrit :voila j'ai recuperé mon chaton pour 418€ kit distri plus poulie de tension + MO
Ah bah ca va c'est pas trop onéreux :)
