Quelles modifs ?dp_Cougar a écrit :Depuis mes modification ma conso a dégringolé et ne corresponde plus a l'origine..
Consommation moyenne
Un KAD reste un KADGabmaxXx a écrit :
Heu... je vois pas le rapport ?
J'ai juste changé de KaD (tu vois duquel je parle ? ).. D'un Kosei, je suis passé à un Weapon R... Environ 1L/100km de plus, avec la même configuration et la même conduite...
C'est ton débitmètre qui calcule le melange air/essence suivant l'air aspiré justement... Et le problème c'est qu'en config origine regardes où se situe la prise d'air reliée à la boite (de ton filtre), elle se situe dans l'aile... Si tu passes ta main dans l'aile tu constateras qu'il n'y a aucune ouverture rien...
Donc en gros : + d'air aspiré, + d'essence
Et le fait que l'air soit relativement chaud ca arrange pas les choses...
Tout à fait exact Angel
Juste une petite rectification.
Le débitmètre ne "calcule pas" il mesure la quantité d'air fournie et envoie son info au PCM qui calcule (avec d'autres paramètres) le dosage optimum
Merci pour la précision
Justement non !Angel Spirit a écrit : Un KAD reste un KAD
Dans ce cas expliques moi la différenceGabmaxXx a écrit :
Justement non !
La différence entre deux KAD se situe au niveau de la filtration quand tu accélères à 3000 trs/min ton papillon s'ouvre autant que tu aies un Green ou Kosei
Pour parler du système RHP c'est par ici http://www.planetecougar.com/forum/ftopic1154.php
que rajouter de plus a tout ca, tout ce que vous avez dis depuis mon dernier post est exact !! !
Max, (rhp system) est un ami a moi depuis bien des années maintenant.
rhp est un systeme breveté francais.
si vous voulez plus d'infos pour obtenir l'appareil si ca vous interesse, mp moi! car je les vends a moins cher.
j'essayerai de faire une photo du systeme installé
Et où est-ce qu'on peut le faire installer? Car si mes souvenirs sont bons il faut un installateur agréé n'est ce pas?
Au sondage, j'ai répondu entre 7 et 8l.
Actuellement je suis à 8l en usage mixte et en conduisant de manière souple. J'ai même réussi à descendre à 7.6l.
tout depend de comment et surtout où tu roules...
