Consommation moyenne
Quelle est votre consommation moyenne minimum?
+ de 12l/100km
8
13%
entre 11 et 12l/100km
7
11%
entre 10 et 11l/100km
6
10%
entre 9 et 10l/100km
11
18%
entre 8 et 9l/100km
17
28%
entre 7 et 8l/100km
8
13%
- de 7l/100km
4
7%
Nombre total de votes : 61
15 oct. 2007 22:07
dp_Cougar a écrit :Depuis mes modification ma conso a dégringolé et ne corresponde plus a l'origine.. :)
Quelles modifs ? :beuh:
Angel Spirit
16 oct. 2007 09:42
GabmaxXx a écrit :
Heu... je vois pas le rapport ? :voyons:
J'ai juste changé de KaD (tu vois duquel je parle ? ;-) ).. D'un Kosei, je suis passé à un Weapon R... Environ 1L/100km de plus, avec la même configuration et la même conduite...
:roll:
Un KAD reste un KAD ;)
C'est ton débitmètre qui calcule le melange air/essence suivant l'air aspiré justement... Et le problème c'est qu'en config origine regardes où se situe la prise d'air reliée à la boite (de ton filtre), elle se situe dans l'aile... Si tu passes ta main dans l'aile tu constateras qu'il n'y a aucune ouverture rien...
Donc en gros : + d'air aspiré, + d'essence
Et le fait que l'air soit relativement chaud ca arrange pas les choses...
16 oct. 2007 11:11
Tout à fait exact Angel ;-)
Juste une petite rectification.
Le débitmètre ne "calcule pas" il mesure la quantité d'air fournie et envoie son info au PCM qui calcule (avec d'autres paramètres) le dosage optimum ;-)
Angel Spirit
16 oct. 2007 11:14
Merci pour la précision :D
16 oct. 2007 11:24
De rien ;-)
Il fallait une explication sur cet organe constitutif de l'admission et tu l'as très bien expliqué :oui:
16 oct. 2007 21:13
Angel Spirit a écrit : Un KAD reste un KAD ;)
Justement non !
Angel Spirit
16 oct. 2007 23:43
GabmaxXx a écrit :
Justement non !
Dans ce cas expliques moi la différence ;)
La différence entre deux KAD se situe au niveau de la filtration quand tu accélères à 3000 trs/min ton papillon s'ouvre autant que tu aies un Green ou Kosei ;)
ImBolK
17 oct. 2007 15:01
depuis la mise en place du systeme RHP, je fais 100 à 150 km de plus par plein a vitesse equivalente.
nico35
17 oct. 2007 16:43
ImBolK a écrit :depuis la mise en place du systeme RHP, je fais 100 à 150 km de plus par plein a vitesse equivalente.
RHP c'est quoi?
18 oct. 2007 10:08
Pour parler du système RHP c'est par ici http://www.planetecougar.com/forum/ftopic1154.php :)
ImBolK
18 oct. 2007 10:11
que rajouter de plus a tout ca, tout ce que vous avez dis depuis mon dernier post est exact !! !
Max, (rhp system) est un ami a moi depuis bien des années maintenant.
rhp est un systeme breveté francais.
si vous voulez plus d'infos pour obtenir l'appareil si ca vous interesse, mp moi! ;-) car je les vends a moins cher. :D
j'essayerai de faire une photo du systeme installé :sol:
Angel Spirit
18 oct. 2007 10:27
Et où est-ce qu'on peut le faire installer? Car si mes souvenirs sont bons il faut un installateur agréé n'est ce pas? :)
28 oct. 2007 22:58
Au sondage, j'ai répondu entre 7 et 8l.
Actuellement je suis à 8l en usage mixte et en conduisant de manière souple. J'ai même réussi à descendre à 7.6l.
29 oct. 2007 12:22
Elle ne boit pas beaucoup dis donc :shock:
Je n'arrive pas à descendre en dessous des 9 litres avec la mienne, et avec mon plein je fais environ 500 bornes avant que le témoins ne s'allume...
29 oct. 2007 12:54
tout depend de comment et surtout où tu roules... :roll:
