Quelles modifs ?dp_Cougar a écrit :Depuis mes modification ma conso a dégringolé et ne corresponde plus a l'origine..![]()
Consommation moyenne
Angel Spirit
Un KAD reste un KADGabmaxXx a écrit :
Heu... je vois pas le rapport ?![]()
J'ai juste changé de KaD (tu vois duquel je parle ?).. D'un Kosei, je suis passé à un Weapon R... Environ 1L/100km de plus, avec la même configuration et la même conduite...
C'est ton débitmètre qui calcule le melange air/essence suivant l'air aspiré justement... Et le problème c'est qu'en config origine regardes où se situe la prise d'air reliée à la boite (de ton filtre), elle se situe dans l'aile... Si tu passes ta main dans l'aile tu constateras qu'il n'y a aucune ouverture rien...
Donc en gros : + d'air aspiré, + d'essence
Et le fait que l'air soit relativement chaud ca arrange pas les choses...
Angel Spirit
Merci pour la précision
Justement non !Angel Spirit a écrit : Un KAD reste un KAD
Angel Spirit
Dans ce cas expliques moi la différenceGabmaxXx a écrit :
Justement non !
La différence entre deux KAD se situe au niveau de la filtration quand tu accélères à 3000 trs/min ton papillon s'ouvre autant que tu aies un Green ou Kosei
Pour parler du système RHP c'est par ici http://www.planetecougar.com/forum/ftopic1154.php
ImBolK
que rajouter de plus a tout ca, tout ce que vous avez dis depuis mon dernier post est exact !! !
Max, (rhp system) est un ami a moi depuis bien des années maintenant.
rhp est un systeme breveté francais.
si vous voulez plus d'infos pour obtenir l'appareil si ca vous interesse, mp moi!
car je les vends a moins cher.
j'essayerai de faire une photo du systeme installé
Angel Spirit
Et où est-ce qu'on peut le faire installer? Car si mes souvenirs sont bons il faut un installateur agréé n'est ce pas?
Au sondage, j'ai répondu entre 7 et 8l.
Actuellement je suis à 8l en usage mixte et en conduisant de manière souple. J'ai même réussi à descendre à 7.6l.
tout depend de comment et surtout où tu roules...
