La meilleure de la journée : Hausse du mazout !
yannsub
GabmaxXx a écrit :
yannsub a écrit : Bien au contraire, un turbo d'essence tient beaucoup plus qu'un de diesel
:beuh: Curieux... malgré la plus grosse proportion de diesels, j'ai souvent constaté le contraire... :-/ A part bien sûr les turbos diesels cassés par manque de lubrification :roll:
Moi j'ai pû constater le contraire, enfin voilà, on est pas très avancé sur ce coup là :lol:.
yannsub a écrit : Moi j'ai pû constater le contraire, enfin voilà, on est pas très avancé sur ce coup là :lol:.
Nan... mais pas très grave ! :lol: :lol:
Une chose est certaine, c'est que diesel ou essence, un moteur turbocompressé est toujours plus fragile qu'un atmo ! :W
Le truc c'est qu'il est préconisé de laisser tourner le véhicule à l'arrêt pendant 5 minutes avant de couper le moteur, pour ceux équipés d'un turbo. Ce n'est pas toujours appliqué mais cela augmente la fiabilité de ces moteurs, du moins c'est ce que j'ai pu lire.
Ca je ne le savais pas mais si c'est vrai dans la pratique il ne doit pas y avoir grand monde qui le fait :-/
C'est par rapport à l'huile ou quelque chose dans le genre. Et effectivement à mon avis la personne qui va à carrouf faire ses courses, elle ne laisse pas tourner son moteur une fois garée. Déja que ceux qui respectent les temps de chauffe avant de monter dans les tours sont rares...
Truff'
Département : 51
hornetman22 a écrit :si quelqu'un peut me dire comment on met un turbo sur la coucou ce serais le pied :lol: :sol:
Un gros compresseur débrayable qui ressort du capot serai tellement plus classe !
Bourgogne Libre !
Ce que j'adore dans les Turbo essence c'est le "Pssssshit" aux passages de rapports.
hornetman22
acidbass a écrit :Le truc c'est qu'il est préconisé de laisser tourner le véhicule à l'arrêt pendant 5 minutes avant de couper le moteur, pour ceux équipés d'un turbo. Ce n'est pas toujours appliqué mais cela augmente la fiabilité de ces moteurs, du moins c'est ce que j'ai pu lire.
le garagiste me disais une dixaine de secondes car quand tu coupes ton moteur directement le turbo tourne encore mais il n'est plus graissé! il faut attendre le temps qu'il s'arrête doucement tout en étant graissé ;-)
après c'est que ce qu'il m'a dit je ne suis pas ingénieur en turbo!! :W
Une dizaine de secondes, ça va encore, 5 minutes c'est vrai que c'est quand même pas mal...
C'est plusieurs dizaines de secondes... En gros, il faut compter entre 30 secondes et 1 minutes... C'est effectivement bien le problème du turbo qui tourne encore alors que, si le moteur est arrêter, la pompe à huile s'arrête aussi et donc, le turbo n'est plus lubrifié... :-/ :-/
Pour ma part, je respecte toujours les temps de chauffe (voitures, motos), que ce soit diesel ou essence :W :W Il en va de la longévité du moteur ! :W
GabmaxXx a écrit :C'est plusieurs dizaines de secondes... En gros, il faut compter entre 30 secondes et 1 minutes... C'est effectivement bien le problème du turbo qui tourne encore alors que, si le moteur est arrêter, la pompe à huile s'arrête aussi et donc, le turbo n'est plus lubrifié... :-/ :-/
Toi et tes lubrifications ! :lol:
Oui, mieux vaut éviter les mauvaises irritations :W
Eh mais dis donc ! Tu ne serais pas le fils caché de Sébastien toi ? :beuh:
:razz:
Truff'
Département : 51
acidbass a écrit :Ce que j'adore dans les Turbo essence c'est le "Pssssshit" aux passages de rapports.
Tu n'entend le fameux pshiiiit que si le circuit est équipé d'une dump valve (qui evacue le surplus de pression que le turbo continue d'envoyer quand tu déccelère et que l'admision est fermée). Parfois, c'est un circuit fermé (le surplus est renvoyé a la boite a air) et t'a pas de pshiiit il me semble :)
Bourgogne Libre !
Station service Intermarché où je fais mon plein :
Gasoil : 1.38
SP95 : 1.39
Angel Spirit
Je suis parti à Brest et evidemment Lyon - Brest par autoroute bah faut compter deux pleins..
Résultat 1,57€ le SP95 sur l'autoroute :shock: :W
