Remplacement de contacteur papillon 2L
shadock31
Modèle de votre cougar : 2.0L-1999
10 janv. 2009 23:37
Il meparait facile de changer le capteur de position du papillon sur le zetec 2.0l. Y a-t-il un risque a le faire soi même ?
Même question pour le thermostat.
Merci de vos réponses.
hadrien
11 janv. 2009 11:46
Almaviva est demandé sur le topic :D
hornetman22
11 janv. 2009 20:46
le thermostat de quoi? d'eau? :?:
shadock31
11 janv. 2009 21:19
il s'agit du thermostat du circuit de refroidissement (eau).
hadrien
11 janv. 2009 22:36
C'est ce qu'on appelle le carlostat non ?
11 janv. 2009 22:37
Tout à fait
hadrien
11 janv. 2009 23:44
J'en sais des choses :W
hornetman22
12 janv. 2009 08:28
je l'ai changé moi même le thermostat d'eau ou calorstat! c'est assez simple mais il faut quand même avoir des notions de brciolage et de la patience avant de s'y lancer ;-)
12 janv. 2009 11:20
shadock31 a écrit :Il meparait facile de changer le capteur de position du papillon sur le zetec 2.0l. Y a-t-il un risque a le faire soi même ?
A priori, pas de problème pour remplacer le capteur de position du papillon, mais pourquoi veux tu le remplacer :?: (il faut le faire tester... mais avec le connecteur de branché) donc des pointes de touche de multimètre très fines pour passer derrière le connecteur (pour sonder les fiches contact) je ne sais pas si je me fais bien comprendre :roll:
Ou alors le scan... :bah:
Cette sonde de position n'est pas réglable (on la remplace si les valeurs au voltmètre ne sont pas bonnes... papillon au repos, puis progressivement jusqu'à la pleine ouverture )
Quant au thermostat, les dossiers du forum comportent un topic qui lui est consacré (crée par yéti73 :D )
A ce topic, j'y ajouterai qu'il est préférable de vidanger le circuit "par le bouchon de vidange du radiateur", et non par la durite (soit on récupère le liquide, s'il est récent, soit on en profite pour le remplacer ;-) )
http://www.planetecougar.com/dossiers/1 ... l-16s.html
shadock31
12 janv. 2009 15:15
Pour le capteur de position du papillon, il me semble plus facile de le démonter (2 vis) et de la nettoyer ou de le changer que de le tester car je n'ai pas les valeurs de référence.
Il me faut quand même résoudre un problème : au démarrage, tout se passe comme si je donnais un grand coup d'accélérateur et en roue libre le régime se bloque à 1500 tr avant de tomber à 980 à l'arrêt complet quand le moteur est chaud.
Vu le coût du capteur (15 € environ), je pense que cela ne vaut pas le coup de s'embêter.
Pour le calorstat, vu la lenteur de la montée en température, je pense qu'il doit rester ouvert. Pour le savoir, je pensais le changer.
qu'en pensez-vous?
hornetman22
12 janv. 2009 16:56
mon calorstat est neuf et le moteur est toujours très long à chauffer!!
12 janv. 2009 18:11
@hornetman22 : ton circuit de refroidissement est "propre" ? Le liquide a été changé ?
12 janv. 2009 18:52
shadock31 a écrit : Vu le coût du capteur (15 € environ), je pense que cela ne vaut pas le coup de s'embêter.
qu'en pensez-vous?
15 €, tu as eu ce prix chez Ford ou... :?:
C'est cette bestiole là :D
Le changer, un peu au pif en somme (mais dès fois ça marche :W )
Pas de code DTC à l'auto-test ?
Pour le thermostat, ou bien il est resté "ouvert" (rare) ou plus simplement, il n'y en a pas :razz:
Démontage pour voir (comme au poker ! :W )
Le moteur ne met pas longtemps à chauffer (je dirais entre 5 et 10' maxi véhicule roulant)
Est-ce que le ventilo s'enclenche, car même sans thermostat et voiture à l'arrêt, le moteur doit atteindre sa température normale (c'est un peu plus long certes, mais en maintenant un ralenti accéléré, ça doit aller )
Evaluer la température des durites supérieure et inférieure du radiateur.
Ancienneté du LDR ?
Il y a aussi la sonde de température mais bon...
D'où je suis, je ne vois pas bien :pff:
hornetman22
12 janv. 2009 18:59
franckyrocky a écrit :@hornetman22 : ton circuit de refroidissement est "propre" ? Le liquide a été changé ?
oui mon liquide a été changé deux fois car il restait du résidu et ça l'a remis marron le premier coup! la je vais devoir le rechanger il remarronni!! :shock:
shadock31
13 janv. 2009 06:59
le radiateur et le liquide de refroidissement ont été changés l'an passé.
Je vais essayer de nettoyer le contacteur papillon et ses connexions avec le calculateur. Qu'en pensez-vous ?
