Enorme perte de puissance
venitien
12 août 2009 21:12
Bonjour depuis quelque temps ma voiture fait d'importants soubresauts en permanence , c'est comme s'il manquait une ou deux bougies .Impossible d'accélérer il faut monter en puissance tout doucement.
Serait-ce la vanne EGR ? Quelqu'un m'a dit que ça pourrait être le catalyseur...
Mon garagiste attitré du bas de ma rue qui est un des seuls à qui je fais confiance est en vacances jusque la semaine prochaine.
Est-ce que c'est déjà arrivé a quelqu'un par hasard ?
merci a tous
12 août 2009 21:35
Ca peut-être beaucoup de choses : catalyseur, EGR, injecteurs, bougies, débitmètre, IMRC (si c'est une V6)... Bref, beaucoup de choses....
Le mieux serait déjà de commencer par faire un auto-test sur l'OdB et voir si un code erreur apparait :roll:
venitien
12 août 2009 22:28
Merci beaucoup , comment fait on cet auto test s'il te plait (ce n'est pas une V6)
12 août 2009 22:45
venitien
12 août 2009 22:52
merci beaucoup , c'est écrit "lâcher les boutons et démarrer" mais on démarre juste le moteur ou on roule réellement avec la voiture ?
12 août 2009 23:00
C'est moi qui l'ai écrit ;-)
Non, pas besoin de rouler avec la voiture. Il suffit juste de démarrer.
(mais si tu veux, après tu peux rouler avec l'autodiagnostic affiché)
venitien
12 août 2009 23:10
merci je ferai cela demain matin je te dirai ce qu'il en est , et avec ce qui est affiché on peut savoir d'où vient le pb ?
12 août 2009 23:15
Eventuellement si l'ODB te retourne un code erreur DTC
venitien
12 août 2009 23:19
merci , je verrai tout cela demain , je te tiens au courant
venitien
13 août 2009 10:04
Voila j'ai fait le diagnostic mais je n'ai pas trouvé a quoi correspond ce qui etait indiqué
dtc 9201
f13
m32
eo ça oscille entre 67 et 68
A10
un truc oscille entre 0900 et 0930
et c'est écrit FLOO
je vais attendre que mon mécano revienne de vacances....
A bientôt
13 août 2009 12:26
9201 = Défaut dans la distribution de carburant.
venitien
13 août 2009 13:09
merci beaucoup , saurais-tu ce que signifient les autres codes ?
venitien
13 août 2009 15:26
je suis allé chez Ford pour commander un filtre à essence , si elle a encore les mêmes symptômes après , je vous demanderai des conseils avisés.
Merci encore pour ces infos
13 août 2009 16:43
Le chiffre oscillant entre 900 et 930 doit être le compte tours ;-)
SoG
13 août 2009 16:45
Sa doit etre Nancy ou les stations service mdr ... car j'ai casi eu le meme probleme, sauf que moi c'est parti du jour au lendemain puis revenu ... la j'ai changé mon filtre a essence et c'est parti !
