Philippppe a écrit :
Le chauffage fonctionne 30 secondes avec de l'air tiède, ensuite c'est de l'air froid,
1) preuve que le radiateur de chauffage est bien bouché.Je ne vois plus que la solution karcher ou éventuellement de l'air comprimé,
2) comme quand j'ai les tuyauteries de l'évier bouchées ? Quelqu'un a déjà essayé ?
3) Autre souci, je n'arrive pas à trouver le conduit de sortie du radiateur de chauffage (celui d'entrée, pas de problème); est-ce quelqu'un pourrait poster une photo explicite, montrant bien ou ce trouve ce foutu tuyau,
4) si possible accessible par le dessus (je n'ai pas de pont).
As-tu vérifié tout ce qui est dit dans les pages précedentes ?
A part le "détartrage
" quels sont les contrôles réalisés ?
(les produits détartrants ou vinaigre blanc, ne font pas de bien aux composants du circuits)
Il faut trouver la cause, et elle peut être mécanique ou... électrique (tronique)
1) Pas nécessairement, ça peut être le volet de chauffage.
2) Sauf que l'évacuation sanitaire peut résister à la pression d'un nettoyeur (pas l'intérieur d'un radiateur
) pression de la ville oui.
3) La durite sortie est à côté de celle d'entrée.
4) Privilégier le dessous du véhicule (véhicule sur chandelles à l'AV, si pas de pont ou fosse) accessibilité facilité.
Par le dessus je dis
