Kit de conversion xenon
Certains arrivent à raconter n'importe quoi parfois :-/ :-/
La chaleur dégagée par les xénons est inférieure à celle des halogènes : les plastiques ne seront donc pas en cause...
Le faisceau pourrait effectivement peut-être être pris en défaut, mais j'en doute :-/
Les incendies sont peut-être dû à de mauvais montages... :-/ :-/
P.S. : Voltage fait partie du langage quotidien, mais n'est pas utilisé dans la physique...
Le terme EXACT serait différence de potentiel.... Mais avouons que voltage est nettement plus simple à utiliser :)
Oui ce n'est pas logique car les kits xénon classiques fonctionnent à 35w soit 20 de moins que les ampoules halogènes.
Le seul moment où la décharge est la plus forte, c'est à l'allumage. Donc ça m'étonnerait fort qu'un incendie se déclare en roulant (à moins d'un autre problème...)
Il y en a qui aiment bien faire peur aussi je pense :-/
C´est possible! :)
Mais en tout cas l´inspecteur avait bien l´air sérieux.
De toute façon je m´en fiche, je les garde mes xénons... :oui:
Je touches du bois pour pas que ça m´arrives un truc pareil! :-/
J´ai un pote qui est aussi inspecteur dans un autre centre à 50 kms d´ici, qui me passera la voiture sans problèmes! :razz: Ça fait un peu loin pour un contrôle technique, mais vaut mieux prevenir! :D
Bon sans rentrer dans le débat de c'est dangereux...ou pas.
D'un point de vue technique, le risque avec la "haute tension" c'est l'amorçage intempestif (l'arc électrique en fait).
Les risques engendrés sont de 2 natures :
- humains : choc électrique, rayonnement UV et brulure
- matériels : prise de feux
Quelques chiffres pour mieux comparer l'halogène classique et le Xénon :
L'halogène classique fonctionne sous 12V alors que le xénon sous 85V mais surtout avec un pic >20 000 Volt (à l'allumage)... :-/
Et c'est lui qui pose problème !
Si l'on fait le calcul, sachant qu'il faut environ 3 000V pour ioniser 1mm d'air (non chargé d'humidité), les 20Kv sont capable de générer un arc de > 6mm.
Cela signifie, qu'un câble en "état moyen" (isolant craquelé par exemple) est quasiment sans risque avec les ampoules classiques (en 12V donc pas d'arc possible) alors qu'avec le Xénon (pic>20000V) un amorçage est possible.
Lors d'un arc électrique, une température >3000°C est courante... il ne faudrait pas qu'il ait lieu dans des vapeurs d'huile ou pire d'essence ! :-/
Big
Houla ... ça donne pas envie de mettre un kit xénon tout ça !
Gris appalache - Sièges tissu
101050 kms
Jantes Karizma 17"
BlueFox397
Merci de l'info, j'ai un fil qui a été quelque peu sectionné lors de ma rencontre avec une bute de glace, et mon fil d'ampoule au xénon a été atteint... Je l'ai isolé avec du ruban électrique, mais je vais peut-être opter pour une nouvelle ampoule...
Pour une ampoule de remplacement, il faut choisir du 35 watts ou du 55 watts? :beuh: :voyons:
Il faut que je remplace celle de droite qui commence à devenir jaunâtre et hier en cherchant sur E-Bay, j´avais le choix entre du 35 ou 55 watts.
C´est que je sais pas du tout, combien de watts ont mes xenons... :roll:
Je sais que c´est du 6000K hid, parcontre les watts.... :?:
Imaginons que mes ballasts ne supportent que du 35w et je leur met du 55w....qu´est-ce que ça donne??.... :?:
A la base c'est un kit de conversion 35w, non ? Donc du 35w...
Cela dit si ça se trouve ça ne couterait pas plus cher de racheter un kit complet (si je me souviens bien, j'avais payé mon 2ème kit 6000k 36 euros, FDP gratuits).
Du xénon qui devient jaune ? :voyons: :voyons: :voyons:
Bah oui..... :bah:
Il y a quelques temps, j´avais de très jolis codes au xénon blanc bleuté (6000k) et maintenant, je ne sais pas ce qui s´est passé, peut-être l´ampoule qui commence à foirer.... :?: Ça fait une espèce de blanc jaunâtre.. :-/
Ça se voit bien la différence entre les 2 ampoules. Celle du côté conducteur est nickel, tandis que celle de droite, ça va plus.... :bah:
franckyrocky a écrit :A la base c'est un kit de conversion 35w, non ? Donc du 35w...
Ben justement, j´en sais rien...je ne sais pas si c´est un kit de 35w.
D´ailleurs je ne sais pas si c´est indiqué sur les ballasts.
Et pour le moment, ça m´embête de devoir tout démonter pour les retirer.
Mon frère les a vissées à la tôle, dans un petit emplacement à côté des blocs optiques et pour y accéder faut démonter les blocs et dévisser le support des ballasts....
Je pensais que les ampoules étaient toutes pareilles dans la gamme 6000k hid. :-/
David Zuzarte a écrit : D´ailleurs je ne sais pas si c´est indiqué sur les ballasts.
Il est probable que ce soit inscrit dessus... Donc si tu n'as pas conservé l'emballage et la notice, pas d'autre solution que de démonter pour regarder :bah:
Néanmoins il y a plus de chances que les ampoules fassent 35w (plus courant). Il me semble que les 55w sont arrivées plus tard :voyons:
Donc voilà, j´ai regardé mes ballasts et dessus il y a 50W.
Qu´est-ce que vous en penser? Je me prend des ampoules de remplacement de 35 ou de 55W ? :beuh:
Sur E-bay, il n´y a que du 35 ou du 55.
Je regarderai demain ce qui est inscrit sur les miens ;-)
Ahh voilà!! J´ai trouvé du 50W! :oui:
Pour le prix, ça va.
«Please note:
These Bulbs are for HID Conversion Kits only, they will only work if you have the relevant HID Ballast Wiring etc. and suitable for 50 watt kits only.»
http://cgi.ebay.co.uk/H7-6000K-50W-HID- ... 3f037cebd1
http://cgi.ebay.co.uk/50W-H7-XENON-REPL ... 35add7ce6c
Oui ça va, avec le port ça te revient à environ 25 livres.
Mais pour quelques euros de plus, tu peux avoir un kit complet avec les ballasts...
