Projet: Et un peu de tuning
je passe un BTS en plasturgie et écoutes bien tu va rigoler, sur la première année on rien juste un seul examen, parcontre a la fin de la deuxième ça rigole moins, 3 dossier a rendre, des épreuves écrites, et une soutenance avec un dossier a rendre ainsi qu'un power point et ça c'est vraiment chaud, si il avaient répartie les épreuves sur deux ans ça l'aurai fait facilement, sérieusement ça m’embête! en plus j'avais plein de question a poser au cougaristes
Ca devrait bien donner !
tout compte fais le montage va prendre plus de temps, je viens de m’apercevoir que ce n'est pas du tout le même système de vissage, sur la Cougar c'est des tiges filetées ainsi que des boulons, tandis que sur les nouvelles jantes c'est des vis... il faut encore trouver un moyen de les fixer
Il existe des systèmes qui convertissent les fixations de roues, souvent ils sont en aluminium
convertisseur? c'est possible c'est vrai, mais j'ai tout bien calculé, l'entre axe, la largeur, la taille du pneu, mais pas le système de fixation, je croyais que tout été pareil, j'ai essayer de remettre les ancien boulons mais il sont trop gros, j'ai même retirer les tige qu'il y a pour essayer de mettre les nouvelles, mais rien n'a marcher,
et non le système de fixation (les "stud" ou goujon) ne sont pas tous pareil. Sur la Cougar on parle de 4x108mm, mais il existe aussi du 4x100mm sur d'autres véhicules (ce qui cause un casse tête).
Certains sont conçu pour visser des boulons après les goujons pour retenir la roues (comme les nôtres), d'autre roues sont conçus pour ceux que l'on doit visser une sorte de vis à travers la roue (et qui est vissé après le moyeu de la roue). Il y a même des roues qui doivent utiliser un boulon à tête ronde, et d'autre cônique...
Mais tout est possible! (moyennant 30 paiement faciles de 199,99 euro )
Sans rire, oui c'est possible, tel que je l'ai dis avec un convertisseur. Il va convertir ton type de fixation en un autre (une genre de galette en aluminium, 2-3cm d'épaisseur tout au plus)
Il y a des kit disponibles normalement dans les magasins de tuning, sinon il y a toujours ebay, j'en ai vu par le passé
assures toi d'avoir toutes les bonnes mesures avant de commander!
tu es sur que il n'y a pas d'autre solution??? ça coûte cher!! environs 200euros!!! si je pouvais juste trouver des goujons moins gros tout en gardant le bon diamètre je pourrai les mettre je pense, attends il me faut un verre d'eau
Je ne sais pas par contre si l'on peut mettre des goujons plus petits... (selon moi, il ne faut pas réduire les goujons, au risque d'augmenter les chances de les casser lors d'une manoeuvre... au revoir la roue et l'auto! )
