Bioethanol
Ok, merci de ta réponse. :)
Que faut il donc comme matériel et comme logiciel pour récupérer la carto présente (la modifier) puis la réinjecter ?
(De chez Alientech ou autre... avec une préférence très personnelle pour ce qui est le moins cher ;-) )
En tout cas, sur nos PCM, l'Eeprom est soudée... c'est pas impossible à interchanger mais ça devient délicat...
Quand à un switch pour basculer de l'une à l'autre, je serai curieux de voir la réalisation... :beuh:
DragonHunter31
Y'a 2 possibilités, soit tu fais une seule carto, qui est lue et réécrite par OBD, soit tu fais comme j'ai fait ou tu peux les changer. Pour la 1ère solution, il faut ramener ta voiture (chez nous ou autre, je ne suis pas là non plus pour faire de la pub) ou alors acheter un boitier type Powergate (sur le site d'alientech tout y est expliqué ;-) ) tu branches à l'OBD, tu lis la carto, tu branches à ton pc, tu m'envoies le fichier, on te la modifie, et on te la renvoit.
A moins d'investir dans un materiel basique de reprog (compter 5-6000€), tu ne peux pas vraiment faire de modif toi même. Les programmes piratés ne sont pas au top, et si tu ne sais pas ce que tu modifies comme paramètres, bah, je te laisse imaginer les dégats...
Pour les tarifs, soit on voit par mail, soit, si vous me le permettez, je ferai un post avec nos tarifs :jap:
DragonHunter31 a écrit : si vous me le permettez, je ferai un post avec nos tarifs :jap:
Aucun soucis ;-)
spot13
Bonjour à tous,
Juste pour dire que je roule actuellement avec du bioethanol depuis deux mois, 85% bio et 15% super 95. Pour le moment sans problème, j'ai changé juste le filtre à essence et je vais monter à 100% d'ici peu.
J'ai pû contacter un cougariste qui a mis une annonce de vente de sa Cougar dans Leboncoin: c'est lui qui m'a bien éclairé, car il a fait 40 000 kms avec du bioethanol à 100%, sans aucun problème jusqu'à maintenant, et il en connaît d'autres personnes qui font de même avec un taxi Mercedes ou une Peugeot 406.
Personnellement, j'ai discuté dans une station qui vend du bioéthanol avec une personne qui a une Porsche Cayenne 4/4 qui a dû enlever le kit, car ça a créé trop de problèmes, là elle roule avec 100% de bio, sans soucis.
Le compte est bon pour celui qui veut tester ce biocarburant avec une Cougar 2L.
alex'
Je vais donner mon point de vue sur la chose.
L'E-85 est certes moins couteux au prix du litre, mais sur moteur atmosphérique, il a un rendement moindre qu'un carburant standard, genre SP98.
Sur moteur turbo, ça a un intérêt, d'ailleurs lors de meeting avec des voitures genre Sub'&co, on croise pas mal de personne qui utilisent ce carburant.
Le rendement serait bien supérieur, avec les modifs qui permettent à la voiture de mieux "digérer" ce carburant :D
Des collègues motard n'ont pas eu le même avis: les durites de carburant durcissent et craquellent beaucoup plus vite, les bougies n'aimait pas trop non plus ... sans compter l'oxydation des réservoirs en métal.
Les véhicules "flexfuel" n'ont bien évidemment pas un moteur totalement différent, c'est certain, mais il y a quelques différences comparé a un modèle standard: sur l'arrivée du carburant, l'allumage et la gestion du moteur.
Pour ceux qui roule comme ça, sans modifs par rapport à l'origine, c'est sur des 2L ou des V6 ? Quel pourcentage d'E-85 par plein ? depuis combien de kms ?
Et d'un deplacoir fiesta 1.25
spot13 a écrit :Bonjour à tous,
Donc tu roule avec du bioéthanol sans le kit :voyons: ?
spot13
Je roule sans le kit, je répète encore une fois de plus, je connais un cougariste qui a une 2L et qui a déjà fait 40 000 kms avec 100% de bioethanol sans kit, et c'est tout, sans bla-bla, ni théorie d'Einstein, ni de pub inutile comme avec les voitures hybrid, tu mets du bioethanol et tu roules...il faut changer de bougies et c'est tout!!!!!!!!!!!!!!!!!
michelv6
Tout le portrait de ma femme lol,
Rouler au bio c'est bien, mais il est vrai que tromper la carto, c'est un coup à rincer les pistons sur certaines voitures, à faire gaffe tout de même, débit et temps d'injection ne sont pas les même et bien sûr encore, d'autres paramètres qu'on ne va pas s'amuser a détailler, on en aura pas fini a Noël.
Les soit-disant kit de certains, c'est comme ceux qui pretendaient gagner 50 chvx en mettant une résistance sur la sonde lambda, du grand n'importe quoi :nanana: :q
www.astalux.com
Fredo02
Bonjour a vous, je roule actuellement avec 50% d'E85 sans modification.
Arrivé a la moitié du réservoir, je ferai le plein uniquement avec de l'E85, ce qui fera du 75% d'E85 dans le réservoir.
Je continuerai a "diluer" le SP95 de cette manière jusqu'au premier signe de dysfonctionnement ( si il y en a ! ) et je vous tiendrai au courant.
Ancien possesseur de 306 S16, par cette méthode j'ai pu constaté que je pouvais rouler a l'E85 uniquement, et sans modification.
Je voudrais aussi vous apporter 2 solutions de modification possible pour roulé a l'E85.
La première est d'augmenter légèrement la pression de la rampe d'injecteurs en changeant le régulateur (a l’époque où je roulais en 306, il existait des régulateur réglable).
Le principe est d'augmenter légèrement (10%) le débit des injecteurs de façon à aider le calculateur à rester dans sa plage de fonctionnement.
La 2eme méthode consiste a installer des injecteur à plus gros débit, le résultat sera le même, mais certainement plus onereuse.
Je ne suis pas sûr que la pression des injecteurs soit réglable sur nos félins :-/
Elle n'est pas réglable avec toute la noblesse "mécanique" du terme mais j'en ai un d'origine taré à +1bar...
avec un étau... c'est vraiment très simple (et ça ne coute rien). ;-)
Heu, petit avis perso, c'est pas parce qu’une voiture démarre et qu'un moteur tourne qu'on peut dire qu'il est compatible d'un carburant...
Dans la mise au point d'un système il ne faut pas oublier de qualifier en fiabilité et en endurance...
Sans compter que, dans ton cas, tu ne soumets pas ton système à toutes les conditions aux il est sensible et tu n'es pas en mesure de contrôler ses "paramètres vitaux".
Quand tu seras rendu à 100% E85 (aux arrondis près) quelle conclusion pourras tu tirer ?
Seras tu sur que ta carburation ne sera pas pauvre à pleine charge à haut régime ?
Auras tu quantifié ta surconsommation (vs du SP95) ?
Et même, respecteras tu toujours le rapport cyclique de 80% (Ton/Toff) des injecteurs ?
Tu fais des essais, c'est bien. :)
Tu partages ton expérience c'est très bien (merci). :) :)
Mais attention aux conclusions rapides... ;-)
Panpan a écrit :Elle n'est pas réglable avec toute la noblesse "mécanique" du terme mais j'en ai un d'origine taré à +1bar...
Tu admettras que cette méthode est plus que limite... Et les tarer tous à la même pression risque d'être plus qu'approximatif :roll:
Non, cette méthode (anti technique je l'admet) peut malgré tout être très précise, je m'explique :
Il faut avoir un manomètre et de l'air comprimé (avec les tuyaux).
Tu alimentes le régulateur en air et tu regarde sur le mano la pression indiquée (de mémoire 2,5 Bars).
Tu serres très délicatement le régulateur et tu recommences la mesure (attention, ça évolue vite)...
J'ai un regul d'origine taré à 3.5Bar (+-0.1 je pense). :-)
PS : Attention installer un régulateur taré plus haut surcharge la pompe, de plus je pense qu'une valeur trop forte (10 Bars par ex) ne servirait à rien car la pompe n'assurerait pas le débit...
Fredo02
Je me trompe peut être, mais pour moi c'est simple, tant que l'ECU n'affiche pas de défaut, tous les paramètres restent dans les marges de fonctionnement.
Les voitures sont construites pour fonctionner dans tous les pays, que ce soit a -20°C au niveau de la mer, ou a 40°C à 3000 mètres d'altitude (c'est des exemples ;-) ).
Rouler à l'E85, c'est rouler pauvre, un peu comme passer de 40°C a 3000metres d'altitude, à -20°C au niveau de la mer ( augmentation de la densité de l’oxygène ), L'ECU sait donc s'adapter, si il n'y arrive pas il devrait logiquement afficher un défaut.
Je suis pas motoriste, mais ça me semble logique. J'ai garder ma 306 s16 100% E85 pendant 3 ans comme véhicule principal et j'ai jamais eu de soucis hormis l'augmentation de la consommation, (au maximum 16l/100km avec le pied lourd ;-) )
Alors je me dis pourquoi pas essayer sur ma Cougar, au pire des cas j’arrête dés l'apparition d'un défaut.
Régler le régulateur de pression à l'aide d'un compresseur, c'est pas bête !
Panpan a écrit : Tu serres très délicatement le régulateur et tu recommences la mesure (attention, ça évolue vite)...
C'est là où je voulais en venir : il n'y a pas de mesure de force réelle avec le "très délicatement". Pour moi délicat sera déjà peut-être un peu trop par rapport à certains ; et ça risquera d'être irrémédiable.
Maintenant, je comprends tout à fait ta démarche et l'idée du compresseur est effectivement un très bon Système D :oui:
