alban56
Contact :
09 nov. 2006 11:05
c'est possible mais alors le cone perd tout son interet ...
L'apport d'air est quand même plus important avec le cône non ?
J'avais une Opel Astra 1,6 il y a quelques années et j'avais installé un KAD mais il y avait uniquement le cône que j'avais emboîté dans le tuyau d'origine... De toute façon pour avoir un gain effectif de perfs il y a uniquement l'admission dynamique qui est efficace. Mais une boîte à air en carbone ça douille au niveau tarif
ImBolK
Contact :
09 nov. 2006 11:55
je ne parle pas de perfs ici...
je dis juste qu'un seul cone ne sert a rien.
quand au principe de boite a air type bmc par exemple, l'apport n'est pas plus important ...
alban56
Contact :
09 nov. 2006 12:05
Peux-tu développer stp ?
L'apport d'air n'est pas plus important qu'avec un KAD mais l'air est plus frais et le filtre est protégé de la chaleur du moteur par le carbone de la boîte à air non ? Je ne suis pas un spécialiste de la question mais c'est ce que j'ai cru comprendre
dp_cougar
10 nov. 2006 00:38
Alban56 a écrit : j'ai le cône twister qui va avec le speed air de chez green, c'est approprié a la 16v, si sa t'intéresse, Je vend juste le cône twister seul
Pour l'instant ce n'est qu'un projet mais pourquoi pas plus tard...
Quand tu dis juste le cône, c'est le filtre avec le cache en métal comme sur la photo ?
Oui c'est exactement le même
20 nov. 2006 23:12
Moi aussi je suis interresser par le système chez green, si quelqu'un à des photos de l'ensemble green monté dans le compartiment moteur!!
se serai sympa,meme tres tres
21 nov. 2006 08:39
ImBolK
Contact :
alban56
Contact :
15 janv. 2007 12:59
Je viens d'acquérir un Storm de chez Green en solde
Mais problème, comment faire avec le boitier électronique sur lequel il y a marqué "air flow" ? Il ne rentre pas
Faut-il ajouter un "boa" ?
ImBolK
Contact :
15 janv. 2007 21:29
si tu pouvais illustrer ton probleme, je purrais surement le resoudre...
15 janv. 2007 21:33
alban56 a écrit :Je viens d'acquérir un Storm de chez Green en solde
Je pense que tu parles du calculateur d'air...
Il faut bien evidemment le laisser en place. Par contre, ton cône a certainement un diamètre plus grand que celui de sortie du calculateur, si je ne me trompe
Il faut en fait mettre une bague pour adapter les deux diamètres... Et c'est tout
ImBolK
Contact :
15 janv. 2007 21:33
ou mieux , revends le et reprends un cone en 80mm
15 janv. 2007 21:35
ImBolK a écrit :ou mieux , revends le et reprends un cone en 80mm
Aussi oui, c'est une solution
ImBolK
Contact :
15 janv. 2007 22:26
et oui !!
gab tu as des mp ! !
alban56
Contact :
16 janv. 2007 08:39
Je pense que tu parles du calculateur d'air... Il faut bien evidemment le laisser en place. Par contre, ton cône a certainement un diamètre plus grand que celui de sortie du calculateur, si je ne me trompe.
Effectivement ça doit être le calculateur d'air. Et ça se trouve où ce genre de bague ?
Voici une représentation du Storm de chez Green. Comme vous pouvez le voir, la base se découpe pour s'adapter à différents diamètres. J'ai donc découpé pour avoir un diamètre de 80mm mais ça ne rentre pas dans le calculateur. En fait c'est pile poil le même diamètre d'entrée
Je peux vous faire des photos pour illustrer mes propos si jamais je ne me fais pas bien comprendre
alban56
Contact :
16 janv. 2007 11:12
Voici 2 photos du kit.
En fait je viens de me rendre compte que sur le schéma ils indiquent le diamètre extérieur et non le diamètre intérieur...
