Merci
Cougar 2.0 tourne sur trois pattes!
dragibus58
- Chat
Justement une des petites durites n'est plus branchée et ça souffle quand on accelère !Où vont ces deux durites?
Merci
Merci
Quand je dit que c´est de l´eau qui passe dedans, c´est ce que moi je pense, mais c´est peut-être de l´air chaud ? Sinon je vais essayer de voir où vont ces tuyaux.
nolin.patrice a écrit :![]()
Bon la trompette en fait c est la vanne EGR
. Les 2 tuyaux arrivent juste derrière le couvercle noir sur le moteur voir photo
Patrice, ta photo est un peu petite
dragibus58
- Chat
Derrière le filtre à air il y a le boitier d'allumage!
Est-ce qu'il y a 3 ou 4 durites de branchées dessus?
Plus grande:
dragibus58
- Chat
Donc A il y a la durite debranchée qui va, je pense, au point B derrière le filtre à air sur l'allumage !
dragibus58
- Chat
Est-ce que quelqu'un peut me faire une photo des durites derrières le boitier du filtre à air pour savoir combien sont branchées sur la tête d'allumage ?
Merci
Merci
De riendragibus58 a écrit :Est-ce que quelqu'un peut me faire une photo des durites derrières le boitier du filtre à air pour savoir combien sont branchées sur la tête d'allumage ?
Merci
Mais... ne serait-ce pas mieux que "tu" fasses une photo de la partie concernée ?
Depuis un moment j'ai comme l'impression que l'on mélange un peu tout (de là l'importance d'une photo)
Je lis: Trompette (vanne EGR oui)
Le boîtier noir sur la photo, c'est le résonateur.
Le filtre à air (qui se trouve juste derrière la batterie
Je suis sûr que les membres du forum pourront y voir plus clair avec une ou deux photos.
Sur le net c'est plus que souhaitable, car pas facile de cerner un problème avec des phrases au travers d'un écran
dragibus58
- Chat
C'est pas faux!
J'ai donc fais plusieurs photos!
Les deux durites vont où? derrière le résonnateur?
dragibus58
- Chat
Merci, en effet j'ai rebranché la durite et j'ai mis un collier, mais toujours les mêmes symptômes !
dragibus58
- Chat
Voilà j'ai remis la durite sous ce petit boitier est-ce que c'est bien sa place?
Avec les photos de cougar58 ça va mieux
Le boîtier noir si mes souvenirs sont bons, c'est le capteur de différence pression de l'EGR.
Donc comme cougar58 l'indique, tu dois avoir deux durites qui vont dessous le capteur.
Elles arrivent du tube EGR (photo)
En principe pas de collier la dessus mais bon...
PS: Et un auto-diag à l'ODB ne serait pas de trop, sinon valise si tu n'as pas un outil scan
Comme elle tourne mal depuis un entretien en centre auto...
dragibus58
- Chat
Donc la durite du bas était débranchée, je l'ai donc remise sur le boitier! Mais elle avance toujours pas, c'est un mystere! Je pense que je vais etre obligé de l'emmener chez Ford! Je vais demain faire un diag, mais je sais pas si ça va me donner grand chose!
