Oui, yapuka !
Ma nouvelle vie : Le Canada !
excuse mon ignorance grand maître gab, mais c'est quoi TIS ?
Tool interface standard, si je ne me trompe pas, c'est un logiciel permettant de communiquer avec la voiture via un OBD
roooo, il sait parler aux voitures ?
merci pour l'info franck
franckyrocky a écrit :Tool interface standard, si je ne me trompe pas, c'est un logiciel permettant de communiquer avec la voiture via un OBD
TIS > Technical Information System (Une Revue technique en fait)
Celui qui permet de communiquer avec le véhicule c'est > Scanner diagnostic auto OBD-II + lecteur de code EOBD
Oups désolé, j'avais tout faux...
Pourtant c´est connu ces revues TIS Franck...
Bah non, je ne pensais pas à ça
Les airs Mediteraneen lui font du bien à Alma!
Grilled !almaviva a écrit : TIS > Technical Information System (Une Revue technique en fait)
L'ignorance ne s'excuse pas... elle se comblecureghem a écrit :excuse mon ignorance grand maître gab, mais c'est quoi TIS ?
Aujourd'hui a été la 1ère journée avec une température supérieure à 0°, depuis que je suis arrivé !
C'était l'occasion d'être dehors, à bricoler un peu sur la voiture.
J'ai testé mon scanner OdB Wifi et, ô miracle, dès la connexion de celui sur la prise adéquate, aucun code défaut rencontré et... voyant "check engine" éteint !
Là j'avoue ne pas comprendre ! Mais bon, je ne vais pas chercher pendant 107 ans. Si le voyant réapparait, je rebrancherai à nouveau le scanner
A ce sujet, certains utilisent-ils déjà ce genre d'appareil (en wifi) ? Si oui, quels softs GRATUITS sont intéressants pour iphone ?
Vraiment personne ?GabmaxXx a écrit : A ce sujet, certains utilisent-ils déjà ce genre d'appareil (en wifi) ? Si oui, quels softs GRATUITS sont intéressants pour iphone ?
Après une virée à Montréal, mon "check engine" s'est rallumé
Mais cette fois, j'ai pu obtenir le code erreur : P0441
Voici la définition exacte :
This indicates that a part of the EVAP control system is no longer functioning correctly. The EVAP system consists of many parts, including (but not limited to) the gas cap, fuel lines, carbon canister, purge valve, and other hoses. The (EVAP) emission control system prevents the escape of fuel vapors from a vehicle's fuel system. Fuel vapors are routed by hoses to a charcoal canister for storage. Later, when the engine is running a purge control valve opens allowing intake vacuum to siphon the fuel vapors into the engine. EVAP emission canister purge is controlled by a valve which allows engine vacuum to pull stored fuel vapors from fuel tank into the engine to be burned, rather than be vented to atmosphere. A vacuum switch is used to detect when flow exists. If the PCM commands purge and sees that the switch is closed (indicating no detected purge flow) P0441 is set.
Il s'agit d'un problème dans le circuit d'évaporation des gaz d'essence (de ce que j'ai compris
Ce problème est, à priori, très connu, dans la plupart des marques.
En règle général, c'est soit le bouchon de réservoir qui ne laisse pas passer l'air comme il faudrait (créant un problème de pression dans le réservoir) ou bien la valve de purge.
Par exemple : http://www.newtiburon.com/forums/archiv ... 10319.html
Pour le bouchon de réservoir, c'est pas compliqué à trouver, mais pour la valve... il va falloir que je cherche !
Mais concrètement, quel problème, à la longue, cela induit-il ?
