Batterie, alternateur ou mauvais contact ?
N.herisson
Beh c'est pour ça que j'ai posté la photo de mon compte tours, le problème n'est toujours pas résolu ! :cry:
Dinozzo
Modèle de votre cougar : 2.5 v6 24v
N.herisson a écrit :Beh c'est pour ça que j'ai posté la photo de mon compte tours, le problème n'est toujours pas résolu ! :cry:
Ah mais tu parlais uniquement du régime moteur :lol: , moi c'est intensité des lumière tableau de bord + phare qui vascille continuellement et de façon régulière en fait :lol: mon régime de moteur est stable.
Cougar 2.5 24v V6 155000km
En regardant sur plusieurs sites de voitures ton problème viendrait peut etre de ton régulateur d alternateur
N.herisson
L'alternateur est neuf et la batterie aussi ! ;-)
Mon régime moteur est stable sauf quand j'appuie sur le bouton de lève vitre !
Je pensais que ça avait un rapport avec la baisse d'intensité du tableau de bord et des phares comme ça me fait aussi ! :?:
Dinozzo
Je sais que j'ai une poulie enrouleuse qui couine (au niveau du roulement), peut être que ça peut y jouer, tu l'as passé à la valise odb?
N.herisson
Pas bête pour l’histoire de la poulie ! ;-)
J'ai pas encore passer la valise mais sera fait prochainement j’espère !! :sad:
Et toi tu a tester la valise ?
Dinozzo
Oui le seul défaut c'est le papillon de ralentie qui descend pas a 0% c'est tout :/
N.herisson
bon merci a BlueFox397 !
Je change la cosse de mass sur l'alternateur et on verra bien, je vous tien au courent :razz: !!
Dinozzo
Okay bon courage !
Dinozzo a écrit :Oui le seul défaut c'est le papillon de ralentie qui descend pas a 0% c'est tout :/
Comment ca ?
Si c'est d’après la lecture à l'ODB, c'est normal... le capteur de recopie de position a une plage de fonctionnement supérieure aux 90° maxi de rotation du papillon...
Si c'est cela, on en peut pas appeler ça un "défaut". :-)
(il n'y a pas de papillon de ralenti, c'est une vanne. et à ma connaissance il n'y a pas de retour d’état de celle ci.) :D
Dinozzo
C'est au niveau de la pédale d’accélération que j'ai pu le voir sur l'odb lorsqu'on lâche la pédale je descend pas a 0% mais a 17%.
Oui et bien c'est ça, c'est normal.
Cela vient de la nécessite d'avoir une plage de mesure plus grande de la plage physique possible afin de s'affranchir du besoin du calage de potentiomètre (et de fluctuation à la température etc,...)...
Si ma mémoire est bonne tu ne dois pas non plus obtenir 100% (même pied au plancher en appuyant très fort! ;-) ).
Si c’est le cas, c'est normal. Toute la plage d’ouverture du papillon est couverte par le retour du potentiomètre, le calculateur verra bien évoluer la tension (je crois qu'elle réduit) tout au long de l'ouverture :) .
Bravo pour tes connaissances Panpan
Dinozzo
effectivement j'étais vers les 97% :)
c'est avec plaisir, j'ai été à bonne école... :jap:
