Batterie, alternateur ou mauvais contact ?
N.herisson
Beh c'est pour ça que j'ai posté la photo de mon compte tours, le problème n'est toujours pas résolu !
Dinozzo
- Chat
- Modèle de votre cougar : 2.5 v6 24v
Ah mais tu parlais uniquement du régime moteurN.herisson a écrit :Beh c'est pour ça que j'ai posté la photo de mon compte tours, le problème n'est toujours pas résolu !
Cougar 2.5 24v V6 155000km
En regardant sur plusieurs sites de voitures ton problème viendrait peut etre de ton régulateur d alternateur
N.herisson
L'alternateur est neuf et la batterie aussi !
Mon régime moteur est stable sauf quand j'appuie sur le bouton de lève vitre !
Je pensais que ça avait un rapport avec la baisse d'intensité du tableau de bord et des phares comme ça me fait aussi !
N.herisson
Pas bête pour l’histoire de la poulie !
J'ai pas encore passer la valise mais sera fait prochainement j’espère !!
Et toi tu a tester la valise ?
N.herisson
bon merci a BlueFox397 !
Je change la cosse de mass sur l'alternateur et on verra bien, je vous tien au courent
Comment ca ?Dinozzo a écrit :Oui le seul défaut c'est le papillon de ralentie qui descend pas a 0% c'est tout :/
Si c'est d’après la lecture à l'ODB, c'est normal... le capteur de recopie de position a une plage de fonctionnement supérieure aux 90° maxi de rotation du papillon...
Si c'est cela, on en peut pas appeler ça un "défaut".
(il n'y a pas de papillon de ralenti, c'est une vanne. et à ma connaissance il n'y a pas de retour d’état de celle ci.)
Oui et bien c'est ça, c'est normal.
Cela vient de la nécessite d'avoir une plage de mesure plus grande de la plage physique possible afin de s'affranchir du besoin du calage de potentiomètre (et de fluctuation à la température etc,...)...
Si ma mémoire est bonne tu ne dois pas non plus obtenir 100% (même pied au plancher en appuyant très fort!
Si c’est le cas, c'est normal. Toute la plage d’ouverture du papillon est couverte par le retour du potentiomètre, le calculateur verra bien évoluer la tension (je crois qu'elle réduit) tout au long de l'ouverture
Bravo pour tes connaissances Panpan
c'est avec plaisir, j'ai été à bonne école...
