Jeux vidéo
Préconisation de 400 W mini.
Tu possède une alim de 360W, trop légère du coup. Tu risquerais de faire planter ta machine pendant les fortes sollicitations (jeux) voir de cramer ton alim et au pire des cas cramer certains composants de ton ordi.
Ne pas faire d'économie de bout de chandelle avec une alim.
- Une bonne alim peut te faire plusieurs ordi si tu en prend une suffisamment puissante et un bon rendement
- Ne pas prendre de sous marque ! Elles affichent souvent des puissances qui lors de forte sollicitation ne tienne pas la charge et la courbe de tension s'effondre rapidement. Dans les bonnes marques : Corsair, Antec, OCZ, Be Quiet, Cooler Master
- Je te conseil d'en prendre une d'au moins 500w, cela te laissera une marge de sécurité, elle chauffera moins aura une tension plus stable et te dura sans doute plus longtemps.
Oublie, c'est bien une 500w que tu as ! Fatigué moi
http://www.coolermaster.com/powersupply ... plus-500w/
Elle fera bien le boulot ton alim !
Bonsoir,
j'ai un petit soucis avec un jeu, il s'agit de Flight Simulator X que j'avais acheté ( en 2007 ou 2008 ) à carrefour, je n'ai jamais réussir de l'installer . Au début, je pensais que mon pc ne supporte pas ce jeu ( Pentium 4 1.4 ), et finalement c'est le deuxième cd qui pose problème car pendant l'installation, au moment qu'il demande d'insérer le deuxième disque, le lecteur n'arrive pas le lire et j'ai essayé avec mon pc actuel ainsi que mon pc portable, pareil ...J'ai essayé de télécharger le jeux complet sur internet , mais ce sont que des versions démo . J'ai même essayé de mettre la clé d'origine jamais servi sur Steam pour pouvoir télécharger, mais il ne reconnait pas .
Je ne sais pas si quelqu'un entre vous aurez une idée .
Je ne vois que deux solutions :
- Une incompatibilité quelconque avec Windows
- Un défaut de pressage du DVD le rendant physiquement illisible
Ce que tu peux faire pour confirmer ou infirmer la deuxième solution, c'est d'ouvrir le contenu du lecteur DVD, de tout sélectionner, et de copier l'ensemble quelque part sur ton disque dur. Tu verras si le lecteur "patine" et si tu as un message d'erreur de lecture.
Merci, je viens d'essayer avec mon pc portable et c'est bon, tout est sur mon disque dur . Le cd est ok je pense .
Par contre le pc de bureau, c'est comme si qu'il n'y a pas de cd dans le lecteur . Je clic sur ouvrir sur le lecteur et le tiroir sort et Windows affiche : veuillez insérer un cd dans le lecteur .
Et ce que je viens de copier avec mon pc portable, ça marchera si je le mets sur une clé usb et copie sur le pc de bureaux ?
Donc voilà ce que je viens de faire, ce que j'ai copié sur le deuxième cd tout à l'heure pour mettre sur le disque dur avec mon pc portable, j'ai gravé sur un dvd . Pendant l'installation, comme d'habitude il me demande d'insérer le deuxième cd et j'ai mis celui que j'ai viens de crée, et toujours pareil ( cd sans installation il peut le lire ) ... Depuis 7 ans que j'ai ce jeux mais jamais réussi de l'installer, je joue toujours au version inférieur 2004 ...
Bon, la solution ( et oui connais rien en pc ) : je viens de commander un autre identique à la Fnac ...
La seule chose que je ne comprends pas, pourquoi il y a que ce cd qui me marche pas ? Avec n'importe quel cd fonctionne avec mon lecteur...
Pour moi ce deuxième disque est défectueux...
Possible...
Sympa
Bon, je crois que je suis maudis avec ce jeu de m**** fsx... J'ai réussi de l'installer malgré quelques difficultés avec mon lecteur dvd mais quand même réussi ( changement de lecteur DVD à prévoir) . Ensuite le jeu démarre et j'ai joué un moment et ensuite, Windows affiche comme quoi, fsx a cessé de fonctionner et je ne trouve même plus dans Windows ... J'ai réinstallé 3 fois et pareil ... Sinon je passe en mode supérieur, Assetto Corse en dl, je laisse tomber les vieux jeux ... Mais pas pour ce soir car c'est affiché prêt dans 8 heures ...
8h de mises à jour !
Assetto Corsa est un jeu gratuit ?
