Optimisation de la ligne d'échappement du V6
Effectivement ça serait intéressant de savoir, par contre ce que je sais de par MichelV6 car je le connais, c'est que même si le moteur de ma Couguar et de ma Mondéo V6 sont communs, les injecteurs sont différents, peut être que la différence est là
Je savais qu'il y avait une différence entre le V6 170 et le V6 ST200. Mais pas surprenant que autant de choses soient différentes.
Quand tu parles de V6 ST200, tu fais référence à la Cougar ou Mondéo?. Si tu parles de ma Mondéo c'est une V6 normale comme le félin, elle en a juste les jantes, par contre j'ai optimisé l'échappement comme montré sur de dessin plus haut.
Sinon les différences moteur entre la V6 et la ST200, sont énormes, même le berceau moteur n'est pas le même, ainsi que les triangles de suspension
Oui je parlais bien du moteur. En effet la mondeo V6 et ST200 n'ont pas le même berceau ainsi que les bras de suspensions. D'abord la ST200 à été améliorée avec le berceau et les bras de suspension de la Cougar car plus efficace.
- Département : 33
Jolie histo mickael, je ne savais pas
Le coude tu le récupères sur celui de gauche?cougar49 a écrit :J'ai fait la même chose sur mon 2l, mais sans le coude simplement deux manchons .![]()
J'ai acheté les manchons, si tout va bien, je fais ça samedi
La modif est faite comme toi, mais à un endroit j'ai coupé un peu court, donc j'ai quand même commandé le manchon à 90°, pour pouvoir réaligner le silencieux, qui est un peu de travers et environ 5 cm de trop sous la voiture
http://www.gt2i.com/fr/echappements-uni ... es.html#FP
Voilà, la modification est faite, je suis partie au départ sur l'idée de Cougar49, mais à un endroit j'ai coupé trop court, donc du coup j'ai repris l'idée de Bruno, qui a créé ce topic, j'ai donc acheté le coude sur le site GT2i, qu'il avait donné en lien. La ligne d'échappement tombe un peu, du fait d'avoir enlevé la "gamelle" de gauche, pour le moment j'y ai mis un serflex, accroché à une patte d'origine qui est soudée à la caisse. Le mieux serait de souder une patte, pour pouvoir y mettre un silentbloc. Pour la sonorité, c'est la même que celle de Bruno, je ferai une vidéo un de ces 4
Un très "GROS MERCI" à Tony (thorcbr1971), pour le coup de main
Oui je vais voir ça, mais je pense qu'à terme, je vais acheter une double sortie.
http://www.ebay.fr/itm/DUPLEX-Sportausp ... hjk3OYaq4w
Sympa cette sortie duplex, et pas très chère !
Sauf qu'elle est fournie, sans le raccord Y (qui coûte environ 70€), mais heureusement, j'ai celui de mes Rémus de la Mondéo, mais bon pour le moment la modif effectuée me reviens à environ 50€, pour une sonorité similaire
- chtiseb
J'avais vu cette soortie Fox Duplex de chez dynaparts. Evidemment en inox donc plus chère et idem, sans le raccord Y.
J'ai toujours ce projet bien rangé dans un coin de ma tête.
http://dynaparts.fr/ligne-echappement-i ... 30003.html
