Probleme pedale d Embrayage
foxweb
Modèle de votre cougar : 2,5LV6 1999
16 janv. 2016 16:16
bon courage
Sebss09
Modèle de votre cougar : 2L-16S-1999
15 févr. 2016 20:42
bon voila la Cougar sort du garage ,
pas de fuite a l’émetteur
pas de fuite a la butée d'embrayage
purge complète effectue
le résulta est excellent
facture
25€ pour le transport de la Cougar au garage
39€ main d’œuvre .
pour le tuyau de recyclage des gaz répare aussi pour 7 €
il ne reste que la pollution .
( vidange , filtre huile et air , bougie , ) en premier pour le ct , voir nettoyage moteur hydrogène.
Cougar silver 2L16S de 1999 avec 180000 km.
16 févr. 2016 09:28
Ça fait une réparation pas chère :) :bien:
Docteur_K69
16 févr. 2016 15:44
contant pour toi ;-)
Jean Jean
15" M+S
foxweb
16 févr. 2016 18:10
Bon ben tant mieux ça fini bien :)
Sebss09
21 mars 2016 23:33
Bonjour je suis dégoûté et surtout je me demande si je n est las fait une erreur d avoir acheté cette Cougar
de nouveau immobilisé.
Avec le même problème et comme cela ne suffi pas la pédale de frein aussi .
Pour résumé la pédale d embrayage devient dur quant le frein est mou puis quant la pédale de frein devient dur a sont tour la pédale d embrayage devient mou .
Le garagiste ma dit quil na pas l appareil pour faire la purge et quil a injecter du lique de frein via la purge de l embrayage
Donc il na pas fait de purge complète .
J ai remarqué que le liquide est devenue de couleur noir et cela m inquiète.
Pour ma pare je contacte un autre garagiste
Pour une purge complète avec l appareil.
Pour mon probleme de pollution bonne nouvel elle ne fume plus après un nettoyage a l hydrogène .
Conseil du mecano changé la sonde lambda devis 180 euros .
Y a t il un poste sur le changement de la lambda.
Merci
22 mars 2016 09:26
Tu as été voir le garage Ford a PAMIERS ? .
J ai été faire une réparation chez eux il y a 3 ans et ils sont bien outillés et un des ouvriers avait une Ford Cougar aussi
22 mars 2016 11:30
J'espère pour toi que ça va s'arranger Sebss09 ;-)
Sebss09
22 mars 2016 11:47
Non pas encore
Je suis a pailhes a 30 km de pamiers et avec le problème de frein je ne la bouge plus .
22 mars 2016 20:05
Sebss09 a écrit : Y a t il un poste sur le changement de la lambda.
Merci
Oui, j'avais dû en faire un car j'ai changé ma lambda il y a... je ne sais plus, au moins 4 ans maintenant :roll: .
C'est tout simple, ta lambda se trouve entre le moteur et le radiateur, sur la tubulure d'échappement (à environ 40cm du sol)...
Il suffit d'une clé plate de ... 18 ? (me souviens plus !) et de la dévisser après avoir débranché le fil pour éviter de le couper...
Surtout ne pas hésiter à mettre du dégrippant la veille de l'opération car il se peut que ce soit pas mal coincé !
Bref, rien de dfficile à faire ;-)
alex'
22 mars 2016 21:17
c'est du 22 en général,
si c'est bloqué, il faut essayer moteur chaud,
voir utilisé une douille fendu spécifique
Et d'un deplacoir fiesta 1.25
23 mars 2016 20:28
alex' a écrit :c'est du 22 en général,
Je ne te contredirai pas, tu as sûrement raison, ça fait trop longtemps que je l'ai fait pour m'en souvenir ! ;-)
N.herisson
26 mars 2016 11:19
J'ai fait ma purge des freins et de l'embrayage avec un pote ( aucun de nous née mécano ) avec une bouteille de bière et un tuyo d'aire pour aquarium :oui: et sa freine très bien et pas de soucie d'embrayage !
Attention le circuit de frein et en X on commence pas l’arrière droit puis avent gauche, arrière gauche et avent droit !!
Ton garagiste c'est un branquignole :beuh:
Il ta fait payer pour une purge complet et il na pas fait le travail correctement, il dois se débrouiller pour te refaire la purge, et sans que tu né a repayer une dépanneuse !
RAAAA ça me soûle c'est mec qui se dise mécano dans les garages :twisted: il mérite une bonne claque ! :up:
Modifié en dernier par N.herisson le 26 mars 2016 11:41, modifié 1 fois.
N.herisson
26 mars 2016 11:40
Et pour ton liquide de frein, il n'aurait pas du changer de couleur si vite :beuh: !
Soit le branquignole n'a pas mis le bon liquide frein, soit tu avais une durite de frein ou d’embrayage, bouchée et avec la purge ( je ne sais comment ) s'est débouchee donc quoiqu'il arrive une seconde purge est impérative et avec le bon liquide ! ;-)
Tout ça aux frais du branquignole y compris la dépanneuse :q
Sebss09
02 avr. 2016 22:17
Merci a chacun de vous
La voiture est au garage
Diagnostic
Le maître silindre est hs
Il me propose le changement avec l emetteur d embreyage pour 580 euros avec le remorquage et le temp de travail deja effectué.
Problème il y a un risque que la buté d embreyage est un problème aussi facture 1700 euros
Voila un problème pour moi je n est pas 1700 euros donc faire les réparation pour 580 euros en espérant que cela fonctionne.
Ou ne rien faire payer la facture actuelle.
J en suis malade je les acheté pour pouvoir demenage et me rendre au travail .
Sans voiture adieu mon travail.
