Remplacer bougies sur un V6??
tridacna
09 mai 2015 21:32
bougies V6
BERU ULTRA X TITAN (UXT 15)
http://beru.federalmogul.com/fr/allumag ... ra-x-titan
j'avais un gros doute en les montant car le filetage est plus long que sur les Motorcraft et une grosse appréhension au moment de redémarrer la voiture, mais non pas de problème. :D
Tackleberry
Modèle de votre cougar : Cherche v6
06 mai 2021 11:24
Hello, je sors la pelle....
6 bougies changées ce matin...facile je m attendais à pire, a peine 30mn. Il y avait des ngk bpr5 dessus, j ai mis des ptr5d-10.
Besoin de rien démonter...juste a déclipser un connecteur coté habitacle.
06 mai 2021 11:46
Tackleberry a écrit :
06 mai 2021 11:24
Sur le V6 duratec du Cougar? :voyons:
Rien démonter... pourtant il faut démonter le cache noir "duratec 2.5 V6..." avec ces trois vis 6 pans (avec une douille de 8 je crois) sur l'avant du moteur.
Et je vois pas quelle connecteur il est nécessaire de déclipser coté habitacle. Celui du bloc bobine? Ou il me semble qu'il y a un capteur de dépression a coté aussi ?
Ces bougies sont un peut chère (surtout par 6) mais la, tu est tranquille au moins 100 000km.
Tackleberry
06 mai 2021 11:57
Oui le cache de devant (du 7mm)...mais je voulais dire demonter du truc chiant....
A coté du module d allumage il y a un connecteur a broche. J ai du le declipser pour mes doigts..mais j ai des grosses mains....
Oui...50 les 6 environ.
En tout cas rassurant...je me voyais pas demonter le collecteur d admission
Tackleberry
06 mai 2021 12:02
Ce truc là...
06 mai 2021 12:42
oui c'est tout à fait faisable.
Les bougies côté habitacle sont plus pénibles.
Il faut la bonne douille (logique) mais surtout une rallonge de la bonne longueur et ça passe (pas beaucoup de place mais ça passe).
Quand on l'a fait une fois après ça se fait les jeux fermés ;-)
09 mai 2021 03:43
Vous avez de la chance, sur les V6 que j'ai eu (Mitsubishi et Pontiac), le côté "habitacle" est ch**nt comme pas possible. Faut démonter plein de choses avant d'arriver à atteindre les bougies :-/
Je n'ai pas encore regardé sur l'Eclipse mais je sens que ça va être une galère à faire encore :non: :non:
09 mai 2021 14:37
C'est comme tu dis Gab une chance, car ne parlons pas des Espace V6 Phase 2 ou il faut déposer le moteur pour changer les 3 bougies qui se trouvent en parallèle de la baie de pare brise :-/ :-/ :-/ :-/
09 mai 2021 20:20
oh my god ! Moi qui me plaignait avec un plénum à démonter et quelques autres bricoles !! :shock: :shock:
