07 sept. 2009 22:13
almaviva a écrit :
Non, il faut faire passer le câble à travers l'ouverture de la clé à oeil (ou à tuyauter) puis la glisser sur le six pans de la sonde.
Les flèches représentent la mise en place de la clé, compris
Ben oui j'avais compris
Ce que je ne savais pas, c'est que la taille du connecteur empêchait de passer ce dernier dans l'oeil de la clé à oeil (fermée)... Maintenant je prends toute la mesure de l'importance de la clé à tuyauter
Merci du tuyau ! C'est bien vu !!! (surtout avec la clé à oeil !)
Et... une fourchette de prix ?
Ca pourrait être ça ? :
http://www.windil.fr/p/cle-a-tuyauter-2 ... =AL-46#top
Enfin, quelle est la sonde, chez Oscaro qui conviendrait parmi celles désignées dans mon précédent post ?
08 sept. 2009 08:51
* Le prix de la clé tu l'as sur ton exemple (tu peux peut-être la trouver moins cher, faut chercher...)
** Oui c'est cet engin, mais d'abord assures toi que tu as le passage pour la clé (enfin le débattement nécessaire pour oeuvrer) et prends la cote du six pans (sait-on jamais
*** Je verrai bien la "Walker", mais bon...
Ce que je ferai perso, c'est la démonter d'abord (plus prudent) puis contrôler à l'aide de la photo du connecteur sur Oscaro par rapport à la tienne ainsi que la longueur totale.Trop long ce n'est pas grave, mais trop court... je ne sais pas.
En principe elles sont toutes à 4 fils mais les connecteurs enfin certains, ont l'air un peu différents vus de face.
08 sept. 2009 22:13
bodet
- Chat
10 sept. 2009 17:06
bonjours , si contrôle anti pollution ok avec trou à l' acceleration la sonde lambda peut elle être en cause sans défaut à la valise chez Ford,on dirait qu'elle tourne sur 3 cylindres lors des trous à la relance (prise hyper sale plein de boue)
bodet
- Chat
23 sept. 2009 21:34
bonjours , je suis allez chez un autre concessionnaire Ford , mes problèmes viennent de la bobine d' allumage ,pourtant changé ,achat sur ebay et neuve donc moralitée on en a toujours pour son argent achat 31 euros dans le baba ; chez Ford 119 euros hors taxe
il faut quand même se méfier d' annonce même venant de professionnel parce que même dite " neuve " cela peut vouloir dire bobine refaite et mal refaite ! voir chez oscaro si plus sérieux
07 oct. 2009 23:17
Bon ca y est, j'ai vu où elle se cachait la coquine !
Elle est facilement accessible, juste avant le coude de l'échappement, derrière le radiateur... Il n'y a pas l'air d'y avoir de problèmes. Mais entre être et paraitre, il y a souvent des différences !
Demain je commande ma clé à tuyauter et la sonde et j'essaie de faire ça ce week-end, entre é pluies
09 oct. 2009 09:23
Finalement je n'ai pas pris la sonde "Walker". Elle ne m'inspirait pas confiance... Je suis allé chez un détaillant pour commander la NGK. Ca me revient à 134€, mais par contre, pas la peine d'acheter la douille à tuyauter, l'accessoiriste me la prête le temps du démontage/remontage. C'est toujours 54€ d'économisé
Par contre, chez Ford, la sonde est à 230€ (TTC je crois
Si j'ai un tout petit peu de temps, j'essaie de faire ça ce week-end
09 oct. 2009 09:35
Ford ou je vais, la sonde est à 120 €
09 oct. 2009 21:36
Cougar77 a écrit :Ford ou je vais, la sonde est à 120 €
Laquelle ? Pour le V6 il y en a 3... Alors 3x120€ = 360€, contre 134€ pour un 2L
09 oct. 2009 22:06
Si je me souviens bien les 3 sondes labda sont pareil
11 oct. 2009 00:25
Cougar77 a écrit :Si je me souviens bien les 3 sondes labda sont pareil
Je n'en vois pas bien l'intérêt
Je pense qu'il doit y avoir une sonde de richesse, une de diagnostic et une troisième pour... heu ...
11 oct. 2009 00:27
Bon, voilà, pour moi, opération faite il y a quelques minutes.
L'opération ne dure pas longtemps, dès l'instant où l'on a les bons outils
Je ne vois pas la différence avant/après... On verra à la contre-visite du CT
11 oct. 2009 18:34
GabmaxXx a écrit :Bon, voilà, pour moi,
opération faite il y a quelques minutes.L'opération ne dure pas longtemps, dès l'instant où l'on a les bons outils
Ben voilà !! après tu mets une bonne dose de nettoyant injecteurs (Wynn's... j'aime bien
) et avant de la ramener au CT tu pousses bien les intermédiaires (n'hésites pas à taper les 5000 trs/mn)
Ca ne peut pas lui faire de mal bien au contraire
11 oct. 2009 22:02
almaviva a écrit :avant de la ramener au CT tu pousses bien les intermédiaires (n'hésites pas à taper les 5000 trs/mn)
Avec plaisir !!!
02 nov. 2009 22:02
remontage de topic... pour pouvoir enfin dire "RéGLé" !!!!
J'ai donc changé la sonde lambda et passer la contre-visite avec succès, après avoir scrupuleusement respecté les consignes d'Alma avec des montées en régime vigoureuses
C'était bien cette coquine qui était en cause
Reste plus qu'à passer chez Ford pour faire effacer le code DTC
