Problème de chauffage
hornetman22
tiens! ça s'appelle thermostat d'eau. par contre c'est pour un 2L 16V, au cas ou t'aurais un V6 et que ce soit pas le même! ;-)
http://o-s-c-a-r-o/liste.asp?ID_GENE ... EVELS=2606
Cross a écrit :Bonjour à Tous !!
**J'ai lu les grandes lignes de ce sujet, et je n'entends pas parler du calorstat. En regardant sur le site le topic pour changer le calorstat, je m'appercois que j'ai exactement les memes symptomes. Premier soucis, en allant voir sur oscaro ou autres, je ne trouve pas la piece "calorstat"...
Pourriez-vous m'éclairer ?
Merci par avance !!!
** :nanana: Tu n'as certainement pas lu la première page du sujet .
Sur cette page, il est question du thermostat et de son fonctionnement ;-)
Cross
Bonjour à tous !!!
Je reviens vers vous, car suite à un diag chez Ford, mon radiateur de chauffage est encrassé. Alors, Je voulais savoir ou se trouvait ce dernier exactement ? Est-ce derrière le tableau de bord, ou simplement accessible sous la voiture ?
Une simple vidange suffit ou faut-il y mettre un coup de Karsher ?
Autrechose, Quelqu'un pourrait-il m'envoyer par mp la revue technique auto parce que le topic ne fonctionne plus.
Merci beaucoup !
michelv6
Faudra penser a utiliser la fonction recherche
http://forum.planetecougar.com/le-chauf ... 00-30.html
www.astalux.com
michelv6 a écrit :Faudra penser a utiliser la fonction recherche
Pas mieux :W
Cross a écrit :Bonjour à tous !!!
Le radiateur est "dans" le TDB (ses raccordements sortent du tablier dans le compartiment moteur)
Une simple vidange suffit ou faut-il y mettre un coup de Karsher ? Non... pression de la ville !!
Rien que ça ?? :-o Regarde plutôt chez Haynes (en Anglais bien sûr)
PS: Si le radiateur doit être remplacé, la dépose de la planche de bord (et tirage au vide de la clim) est nécessaire)
Merci beaucoup !
pznpzn2005
Département : 13
Bonjour à tous,
j'ai un soucis avec ma clim, effectivement avec les premières chaleurs je met ma clim sur 20°C tout va bien pendant quelques minutes puis quand dans l'habitacle la température commence à baisser la commande de ventilation ralentie le ventilateur et en même temps ... Envoie d'air super chaud, et là impossible de faire revenir du froid ...
Ma clim coté compresseur et charge est bonne.
Donc je me demande si c'est le micro moteur ou encore la resistance variable ou encore le bloc de commande...
Comment tester le bloc, et la résistance ?
Merci de vos lumières ...
pznpzn2005
Département : 13
L autodiagnostique m indique erreur 24 25
Je dupiez qu il s agit du micro moteur ... A cote de la boite a gants
