Deconnexion durite remplissage sur reservoir
Renaud13790
Modèle de votre cougar : V6 2.5-1999
05 janv. 2013 18:23
Bon, après avoir déjà trouvé une panne électrique, reste le problème de la pompe qui ne ronfle plus donc HS.
Je vais tomber le réservoir. Reste plus que les 4 vis des sangles pour qu´il descende, mais mon gros soucis c'est le connecteur de durite de remplissage sur le reservoir.
Comment le déconnecter ? :voyons:
Merci
Modifié en dernier par franckyrocky le 09 janv. 2013 12:44, modifié 4 fois.
Raison : Attention à la ponctuation SVP
Ford Cougar 1999 V6 2.5L Black
05 janv. 2013 22:35
Jamais fait :non:
Mais d'après la photo, on dirait que ça se déclipse, à partir de la grosse bague blanche non :?:
05 janv. 2013 22:44
C´est ce que je pense. On doit sûrement pousser les ergots que l´on voit sur la photo.
06 janv. 2013 00:54
Maitre Alma a peut-être la solution ? ;-)
06 janv. 2013 10:28
Je dirai également que ça paraît clipsé (pas beaucoup plus de précisions)
Appuyer sur les clips en bas et tirer gentiment (fragile)
Attention il y a un joint à l'intérieur, si tu l'endommages il y aura fuite !!
Lubrifier légèrement au remontage.
Renaud13790
06 janv. 2013 13:19
Merci à tous, je vais essayer comme ça, je vous tiens tous au courant et après tout ce petit travail, je ferai un tutoriel sur le démontage du reservoir et le changement de la pompe à essence !!!! :razz:
06 janv. 2013 14:36
Bonne idée, et bon courage!
09 janv. 2013 09:59
Pas facile, bon courage et merci pour le tuto.
Renaud13790
12 janv. 2013 08:41
Petite astuce pour la déconnecter et appuyer en même temps sur les 4 clips, j'ai utilisé un grand collier de serrage inox et 4 petites pièces en téflon que j´ai glissé entre le collier et les clips de connexion, reste plus qu´à visser le collier !!!!!!! c´est galère à faire mais ça marche et on abime rien.
Modifié en dernier par Renaud13790 le 31 janv. 2013 13:22, modifié 1 fois.
12 janv. 2013 09:52
Ça c'est une astuce de premier ordre :bien:
Renaud13790
24 janv. 2013 13:02
Voila c´est demonté et c´est commandé, une nouvelle pompe de remplacement chez AC Delco idem origine:
Ancienne pompe:
Image Image
Nouvelle pompe:
Image Image
Pour la somme de : 63 Euros en "USPS Priority Mail International" pour l'avoir en moins d'une semaine, sinon vous pouvez enlever encore 20 USD si vous la commandez en "USPS First Class Mail International"
Voici le lien du fournisseur:
http://www.ebay.com/usr/alanisdeals ensuite visit my store et dans la recherche vous tapez Cougar fuel pump.
Renaud13790
31 janv. 2013 11:43
Very Good, j 'ai reçu la pompe à l'instant: Commande passée le 22-01 à 12h et reçue ce matin du 31-01 à 11h, le délai est respecté :D, reste maintenant à tout remonter :razz:
Renaud13790
31 janv. 2013 12:09
photo du colis:
voici la pompe une fois remonté:
Renaud13790
31 janv. 2013 13:06
C´est le TOP :W ça tourne enfin comme au premier jour, je dirai même que ça tourne mieux :) E N F I N !!!!!!!
J'ai trouvé aussi un autre lien cette pompe correspond aussi à la Ford Cougar:
Pompe à essence carburant Ford Escort, Fiesta, Ka, Fusion, Puma, Mondeo, Transit 76203:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1436.l2649
31 janv. 2013 14:43
Et c'est repartit pour un moment ! :oui:
