Bon, après avoir déjà trouvé une panne électrique, reste le problème de la pompe qui ne ronfle plus donc HS.
Je vais tomber le réservoir. Reste plus que les 4 vis des sangles pour qu´il descende, mais mon gros soucis c'est le connecteur de durite de remplissage sur le reservoir.
Comment le déconnecter ?
Merci
Modifié en dernier par franckyrocky le 09 janv. 2013 12:44, modifié 4 fois.
Raison :Attention à la ponctuation SVP
Jamais fait
Mais d'après la photo, on dirait que ça se déclipse, à partir de la grosse bague blanche non
Je dirai également que ça paraît clipsé (pas beaucoup plus de précisions)
Appuyer sur les clips en bas et tirer gentiment (fragile)
Attention il y a un joint à l'intérieur, si tu l'endommages il y aura fuite !!
Lubrifier légèrement au remontage.
Merci à tous, je vais essayer comme ça, je vous tiens tous au courant et après tout ce petit travail, je ferai un tutoriel sur le démontage du reservoir et le changement de la pompe à essence !!!!
Petite astuce pour la déconnecter et appuyer en même temps sur les 4 clips, j'ai utilisé un grand collier de serrage inox et 4 petites pièces en téflon que j´ai glissé entre le collier et les clips de connexion, reste plus qu´à visser le collier !!!!!!! c´est galère à faire mais ça marche et on abime rien.
Modifié en dernier par Renaud13790 le 31 janv. 2013 13:22, modifié 1 fois.
Voila c´est demonté et c´est commandé, une nouvelle pompe de remplacement chez AC Delco idem origine:
Ancienne pompe:
Nouvelle pompe:
Pour la somme de : 63 Euros en "USPS Priority Mail International" pour l'avoir en moins d'une semaine, sinon vous pouvez enlever encore 20 USD si vous la commandez en "USPS First Class Mail International"
Very Good, j 'ai reçu la pompe à l'instant: Commande passée le 22-01 à 12h et reçue ce matin du 31-01 à 11h, le délai est respecté , reste maintenant à tout remonter
