DTC 9201 / clapets ou sondes lambda
Dans ce cas des merdes dans ton carbu
Dans mon quoi??.. :beuh: Carburateur?.... :W
Pas de carburateur sur la Cougar, c'est un moteur à injection électronique ;-)
Je le sais très bien, c´était juste une petite remarque à son "carbu".. ;-)
Cougar77 a écrit :Dans ce cas des merdes dans ton carbu
Juste pour dire qu'il doit y avoir une cochonnerie entre le tuyau du réservoir et l'arrivé au moteur. rrrho c'est mieux pour comprendre :q
David Zuzarte a écrit : Peut-être qu´il n´y a aucun rapport, mais j´ai comme l´impression que ça me le fait surtout quand la voiture est inclinée, garée sur une pente.
Ça me le fait pratiquement toujours au même endroit; il s´agit d´une pente bien prononcée sur une autoroute.
Si je la monte on va dire...jusqu´à 140-150... pas de problème, par contre si je la monte à plus de 160-170, il y a une désaccélération abrupte comme si la voiture va caler...
Voilà les solutions :
- Gare la sur un niveau plat
- ne passe plus par l'endroit à problème (fait un détour éventuellement)
- respecte les limitations de vitesse
Avec ces précieux conseils, tu n'auras plus aucun problème !! :W :W
:q :q
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Surtout tu ne bouges plus après :lol: :lol:
nolin.patrice a écrit :Surtout tu ne bouges plus après :lol: :lol:
ah....................ah....................ah.....................
Voilà pour toi aussi.... :q :q :q
Et en plus les petits bonhommes en bleu te laisseront tranquille!!!
:q :q
:sol: :sol: :sol: :sol: :sol: :sol: :sol: :sol: :sol: :sol:
Donc voilà, comme j´ai précisé plus haut sur mon topic perso, j´ai changé ce matin le filtre à essence.
Je vais me refaire à présent cette fichue pente, avec peu d´essence dans la réservoir et voir si le problème persiste ou pas...
Fredo02
David Zuzarte a écrit :Quelques retours au sujet de ce problème qui m´est arrivé en Juillet.
Je remarque que la voiture ne cale plus, par contre de temps en temps elle peine un peu à démarrer...
Parfois ça peut mettre jusqu´à 3 secondes pour qu´elle démarre...tandis qu´auparavant c´était immédiat après avoir tourné la clé.
Autre point qui continue à m´agacer c´est qu´à une certaine vitesse (et aussi en pente), il y a comme un coupage moteur... :roll:
Je m´explique...
Si je la monte on va dire...jusqu´à 140-150... pas de problème, par contre si je la monte à plus de 160-170, il y a une désaccélération abrupte comme si la voiture va caler... :-/ Si je continue avec l´accélérateur à fond, le moteur s´arrêterai très probablement.
Donc je retire le pied de l´accélérateur et je réaccelère tout doucement, en essayant de ne pas dépasser le seuil des 140-150 et là... le moteur qui revient.
Parcontre en ligne droite ou sur une descente, pas de problème, je peux la pousser jusqu´à la vitesse maxi.
Je pense que je vais déjà changer le filtre à essence et si ça continue je me pencherai du côté de la pompe.
J'ai déjà eu ce genre de problème plusieurs fois, grosse perte de puissance en pleine accélération dans une forte montée assez longue.
Réservoir presque en réserve, juste en dessous du 1/4.
J'en conclu pour mon cas a un désamorçage de la pompe lié a l’accélération et la pente ( le carburant va vers l’arrière du réservoir).
Depuis je fait systematiquement le plein avant d'arriver au 1/4, et plus de soucis.
