2 nouvelles une mauvaise et une bonne...
je commence par la bonne :
-j'ai refais le test et j'ai laissé la température monter et le ventilateur se déclenche bien
la mauvaise c'est que l'aiguille de température déconne toujours comme d'habitude
-à froid toujours au milieu t compteur digital à 80°C
-à chaud l'aiguille monte toujours dans le rouge jusqu'au déclenchement des ventilateurs et elle descend mais d'un peu...
Moteur qui monte trop en température
Peut être l aiguille qui coince au milieu ça peut arriver . Ça m est arrivé sur un compteur de vitesse moto .
Je ne crois pas qu'elle est coincé au milieu car quand j'éteins la voiture l'aiguille descend au plus basnolin.patrice a écrit :Peut être l aiguille qui coince au milieu ça peut arriver . Ça m est arrivé sur un compteur de vitesse moto .
Il faudrait les schémas entre sonde de température, calculateur et tableau de bord.vader a écrit :Je te remercie beaucoup TSPT200TPST200 a écrit :tu peux mais ça changera rien...
Il faut absolument un schéma électrique...je ne peux pas t'aider plus sans schéma..demain je regarde si je trouve un schéma sur le net...
quelle shema cherche tu? Je peux faire des recherches en attendant vu que je ne travaille pas demain
De mon coté je n ai trouvé aucun schéma...
Pour moi, ça peut être un problème de câblage, de connecteur ou de tableau de bord.
Bonjour
Je reviens vers vous parce que je sais la cause de la panne.
Car récemment je n'avais plus de batterie car je n'utilise pas souvent la voiture.
J'ai brancher des câbles de démarrage et la c'est pire qu'avant.
Et je me rappelais avant d'avoir la première panne j'avais aussi mis un coup de câble.
La c'est pire qu'avant quand je mets le contact j'ai l'aiguille de température et l'aiguille de la Jauge d'essence qui de mettent au milieu et quand je démarre les 2 aiguilles Se mettent directement tout en haut.
Donc le problème est a cause du démarrage par les câbles.
Auriez vous une solution?
Est ce que si je roule avec la voiture pendant quelques kilomètre vu que le calculateur enregistre toutes les données, est-ce que mes aiguilles reviendront a leur position normale?
J'ai deja rechargé ma batterie donc ça c'est une bonne chose de faite.Cougar77 a écrit :Ca ne serait pas plus simple de changer de batterie déjà ?
Vérifie les fusibles.
Faire une remise à zéro des codes erreurs.
Je vais regarder le reste quand j'aurais le temps car je suis au boulot de 9h a 19h et comme je suis de l'oise et que je travail dans la banlieu parisienne ba c'est 6h a 21h
Dure dure
Question Hors sujet, tu habites ou ds l'oise car je serais à Lagny le sec N2 et je n'ai aucune idée du temps que je passerais à me rendre sur porte des lilas et quand tu indiques tes horaires avec trajet cela me fait froid ds le dos !
Tout dépend par quelle route tu arrivesindy976 a écrit :Question Hors sujet, tu habites ou ds l'oise car je serais à Lagny le sec N2 et je n'ai aucune idée du temps que je passerais à me rendre sur porte des lilas et quand tu indiques tes horaires avec trajet cela me fait froid ds le dos !
